Bonjour
J'ai une xantia 19 turbo diesel qui a un problème: le voyant K orange reste allumé et le moteur se met à claquer comme si il y avait un mauvais règlage de soupapes. J'ai changé l'injecteur pilote et le problème recommence
. Le moteur a 20 000 km et n'a pas de problème particulier.
Si quelqu'un a déjà rencontré le même problème ou si quelqu'un peut m'aider à le résoudre ce serait super de me contacter!
Merci d'avance à tous!
Bjr
J'ai une xantia 19 TD ,au sujet du voyant orange du témoin de préchauffage .De temps en temps il ne s'allume pas donc pas démarrage.La panne : c'est les contact masse se situant à coté de la batterie ,refaire tous les contacts en les nettoyant
A votre dispo.
Modifié par guytou83, 24 January 2008 - 15:46.
