Fonctionnement moteur 3D
Posté 21 November 2007 - 00:39
Voici 2 vidéo, la première, en couleur et de très bonne qualité montre le moteur M9R (moteur Renault, 2.0L DCI) en fonctionnement :
Le 2eme montre la "fabrication" d'un moteur X, de moins bonne qualité, mais tout autant intéressante.
Posté 10 December 2008 - 15:56
Posté 10 December 2008 - 20:18
Posté 10 December 2008 - 20:54
C'est la compression du Diesel afin de mieux le vaporiser dans les cylindres.
Modifié par guillaume59157, 10 December 2008 - 20:54.
Posté 10 December 2008 - 21:24
Posté 11 December 2008 - 16:24
Modifié par BATATA, 11 December 2008 - 16:26.
Posté 11 December 2008 - 20:17
Posté 12 December 2008 - 08:23
Posté 12 December 2008 - 23:59
C'est a dire que le système d injection n 'est pas du tout le même, que l allumage ne se fait pas non plus de la même façon et que la conception de la base moteur est différente.
La seule chose qui les rapprochent c'est le fait que ce soit des moteurs a quatre temps (admission,compression,allumage explosion détente,échappement).
Pour l allumage d'un moteur essence il faut une étincelle qui enflamme le mélange air combustible dans le cylindre avec une compression d'environ 11 bars.
Sur la vidéo tu peux très bien voir aussi que l'injecteur est monté sur la tubulure d'admission et que ton combustible arrive sous une pression d'environ 2.5 à 5 bars.
Sur ton moteur diesel, l'allumage se fait par la chaleur dans la chambre de combustion du a une compression de l air à mini
18 bars(en général 22 à 28 bars) pour un moteur très fatigué en dessous plus question de démarrer (sans start pilote).
Ton gasoil lui arrive directement dans la chambre de combustion(en plusieurs étapes pour les nouvelles génération)à une pression de 400 à 1600 bars suivant les régimes et la charge moteur voir même1800bars.
Tous les moteurs diesel sont en plus maintenant pourvus d un turbo bien souvent a géométrie variable qui plus est,ce dont n'est pas équipé ce moteur essence dans la vidéo.
Donc conceptions différentes de ces deux moteurs en tous points.
Une petite chose m'interpelle, comment peut on dire que ce moteur essence est de moins bonne qualité?
Modifié par mecano.57, 13 December 2008 - 00:07.
Posté 29 July 2009 - 10:14
Posté 05 August 2011 - 15:16
Posté 09 September 2011 - 11:11
http://www.youtube.c...h?v=bTB4V-M_vmc
Moteur Renault
http://www.youtube.c...h?v=Cl7XoyrXuvk
