bonjour, ma fiat brava td ce desamorce au bout de 4 h est donc elle ne demarre plus j'ai changer les durites et la poire d'amorcage le suport et la cartouche gasoil et les durite de retour injecteur elle ce desamorce toujours au bout de 4h je suis donc obliger d'amorcé a la main la poire pour pouvoir la démarré .
Que faudrait il faire ?
non il n'y a pa de jeu au niveau du levier d'accellérateur , mais quelque fois la voiture accelere toute seul sur 3 a 4 métres puis aprés sa redevien normal , puis pour les durites se son se des deux cotés de la poires ou le gasoil passe .
Modifié par yanou83, 03 November 2007 - 18:42.
