bonjour a tous j'ai un soucis de batterie avec mon booster de 2006
il tournai tres bien avant que je le demonte pour mettre de news pieces
kit 50
pot
vilo
carbu....
la batterie est rester en standby 2 mois
apres avoir tout remonter ;je demarre mon scoot sans resultat
et apres plusieurs tentatives g remarquerqu'il y avais une eteincelle sur la bougieque si la batterie etais brancher
c a dire :
batterie brancher = etincelle a la bougie
batterie debrancher= pas d'etincelle a la bougie
meme en kickant c bizarre mais bien vrai (apres renseignements il parait que c normal)
et comme ma batterie commencait a ce fatigué et que le scoot n'avait encore pas redemarer j'ai pris ma baterie de voiture
c une 12v 40ah pour le demarrer(c risquer mais bon)
et la miracle (lol) il demarre du premier coup de demareur electrique donc je me suis dis j'ai tout bien monter c juste ma batterie que est morte donc j'ai etai en acheter une neuve 12v 4AH je le monter et encore pareil le scoot ne veut pas demarer
donc g repris ma batterie de voiture pour ressai et sa a remarcher.
g un ami qui ma dit que les piece que je monter demander trop de puissance a la batterie pour demarrer(par rapport a lorigine)
et que en métant une baterie de 12V mais avec 8ah ou 10ah sa marcherai
quest ce que vou me conseilé car j'ai deja mis des tune dans ce scoot et je veux pas en mettre d'avantage si sa marche pas
cordialement
PROBLEME BOOSTER
Débuté par manager25260, 28 Oct 2007 11:08
4 réponses à ce sujet
Posté 28 October 2007 - 11:08
Posté 29 October 2007 - 11:17
vas ché mbk ;
Posté 29 October 2007 - 18:42
Rien avoir ^^
T'as pas encore un V12 sous la selle si ? ^^
Ci sa va avec une batterie de voiture sa dois allé avec une de scoot prend une bonne et essaye.
Et avec le kick sa marche pas ?
Posté 29 October 2007 - 18:59
RE oui c sur juste kit 50 metrakit lol
mais le truc c'est g acheter une batterie 12V 4ah
mé sa marche pas meme au kick
sinon ya des batterie plus puissante mais pas au bon dimension
ke dois je faire???
merci pour votre aide
ke dois je faire???
Posté 30 October 2007 - 22:11
C'est vraiment bizard ...
Demande a ton pro s'il as déjà rencontrer ce genre de probleme ^^
Moi je n'ais jamais eu ce probleme donc je ne peux pas t'aider je suis vraiment désolé.
Moto | killiansv650 |
