HELP Problème de tremblements et de consommation
Posté 02 October 2007 - 08:44
Voila, j'ai un problème avec ma FORD KA essence 1.3L, elle consomme beaucoup trop 350km avec un plein alors que j'ai une conduite souple.
le second problème qui est sûrement lié au premier, elle tremble énormément, et j'ai même l'impression qu'elle manque beaucoup d'accélération.
nota:elle tremble, dès le début.. (pas à 110 à cause du parrallélisme)
quelqu'un aurait-il une idée de l'origine du problème, une idée des eventuelles répartions à effectuer et du coût (étudiant...merci)
Posté 04 October 2007 - 10:34
Elle est de 1999, et elle a 80000KM.
Aussi il y a 1 an environ le garagiste avait nettoyé une pièce( pour 150€, mais je me rappelle plus du nom) car en plus avant elle calait souvent.
Mais je crois pas que c'était le catalyseur.
Pensez-vous que cela pourrait venir de la batterie ou des bougies?...
MERCI
Posté 04 October 2007 - 18:18
Alors, la batterie, tu peux oublier, impossible que celle ci te fasse un coup comme cela.
Les bougies... c'est une idée, mais franchement, je n'y crois pas.
Pourrais tu regarder dans tes factures la piece que le mécano a nettoyé !?
Tu n'as pas répondu pour les odeurs (c'est asser important) meme si il y a 2/3 mois que tu avais sentis des odeurs bisard.
( P.S : Pour les plus connaisseurs, voiture de 99, il y a le voyant de l'injection qui s'allume si cata mort ? )
Posté 05 October 2007 - 13:08
Attention tout de même, il se pourrait que tu fasses remplacer ta pompe à injection (que je suspecte un peu)pour pallier à ce problème de surconsommation.
Aussi, si tu confirmes que le tremblement n'est pas dû au parrallélisme, il se pourrait que tu ai des support moteur cassé. Fais-les vérifier, on ne sait jamais.
Posté 05 October 2007 - 17:20
A pardon, pour les odeurs j'avais répondu dans ma tête.. en faite: Non pas du tout d'odeur, n'y d'essence, n'y d'oeuf pourri.
Enfin, parfois si mais c'est de ma faute ;-)
La facture je la retrouve pas. (bien organisé..)
Je vais aller chez Speedy faire une vidange + filtre + bougies en premier lieu....
Par contre pour les supports moteur, comment voir si il y a un problème?
Et idem pour la pompe à injection?
En vous remerciant sincèrement d'avance pour vos réponses.. Merci
Posté 15 October 2007 - 07:54
Suite à l'oxydation des connextions elle envoye de fausses infos, d'où ta consomation et voiture qui cale.
Remède: la sonde se trouve sur le dessus de ta boite, un cable éléctrique de 30 à 40 cm en sort et part vers le tablier avant (dessous essuie-glace) côté chauffeur.
Sous le tablier se trouve une broche de connexion, elle est facile d'accès, il faut la débrancher nettoyer les contacts (deux broches si je me souviens bien) ensuite mettre un produit pour contact éléctrique.
L'éffet est normalement immédiat, temps:10min, coût:0 Euros .
Essaye et tiens moi au courant à plus, STEPH.
Posté 15 October 2007 - 11:19
En principe si elle est défectueuse : sur-consommation, moteur s'emballe tout seul au feu rouge, régime moteur au ralenti instable.
J'ai fait l'opération sur la voiture d'un pote, résultat plus deproblème de consommation de 11l vers 6l, bien sûr j'ignore si ton moteur s'emballe au feu, mais cela vaut le coup d'essayer.
Bien à toi STEPH
Posté 06 March 2009 - 18:25
Après vérification, il s'agit d'une broche de teinte noire en forme de triangle et trois broches.
Bien à toi STEPH
je ré-up le sujet, car j'ai exactement le même problème sur ma ford Ka.
J'ai donc cherché la fameuse sonde, mais pas moyen de la trouver... Est-ce que quelqu'un pourrait poster quelques photos, histoire que je puisse me passer d'une visite chez le garagiste?
Merci d'avance.
