HELP Problème de tremblements et de consommation
12 réponses à ce sujet
#1 fordka
fordka
  • 4 messages
  • Ville :VAL D oise (95)
  • Véhicule(s) :Ford ka
Posté 02 October 2007 - 08:44
Bonjour, j'ai besoin d'aide.... de beaucoup d'aide..
Voila, j'ai un problème avec ma FORD KA essence 1.3L, elle consomme beaucoup trop 350km avec un plein alors que j'ai une conduite souple.
le second problème qui est sûrement lié au premier, elle tremble énormément, et j'ai même l'impression qu'elle manque beaucoup d'accélération.
nota:elle tremble, dès le début.. (pas à 110 à cause du parrallélisme)
quelqu'un aurait-il une idée de l'origine du problème, une idée des eventuelles répartions à effectuer et du coût (étudiant...merci)
#2 A3rls
A3rls
    Partisan du concept-car Jap'
  • 2380 messages
  • Interests:Automobiles - conduite - Informatique
  • Ville :IDF (92)
  • Véhicule(s) :Suzuki Swift Sport
Posté 03 October 2007 - 16:29
Salut;
De quelle année est le véhicule ?
Je pencherais pour le catalyseur qui est mort..
Pas d'odeur de brulé et/ou d'oeuf pourri en sortant de la voiture ?
Pour le cout... je pourrais pas te dire, mais ça va pas te faire de bien ! :ph34r:
#3 fordka
fordka
  • 4 messages
Posté 04 October 2007 - 10:34
SALUT
Elle est de 1999, et elle a 80000KM.
Aussi il y a 1 an environ le garagiste avait nettoyé une pièce( pour 150€, mais je me rappelle plus du nom) car en plus avant elle calait souvent.
Mais je crois pas que c'était le catalyseur.
Pensez-vous que cela pourrait venir de la batterie ou des bougies?...
MERCI
#4 A3rls
A3rls
  • 2380 messages
  • Ville :IDF (92)
Posté 04 October 2007 - 18:18
Salut,
Alors, la batterie, tu peux oublier, impossible que celle ci te fasse un coup comme cela.
Les bougies... c'est une idée, mais franchement, je n'y crois pas.
Pourrais tu regarder dans tes factures la piece que le mécano a nettoyé !?
Tu n'as pas répondu pour les odeurs (c'est asser important) meme si il y a 2/3 mois que tu avais sentis des odeurs bisard.
( P.S : Pour les plus connaisseurs, voiture de 99, il y a le voyant de l'injection qui s'allume si cata mort ? )
#5 mame
mame
  • 465 messages
  • Ville :Lbe (CMR)
  • Véhicule(s) :TOYOTA HZJ 76
Posté 05 October 2007 - 13:08
Passe aussi en revue tous tes filtres (air, essence etc) sans oublier (très important) de remplacer tes bougies par le modèle recommandé par le constructeur.
Attention tout de même, il se pourrait que tu fasses remplacer ta pompe à injection (que je suspecte un peu)pour pallier à ce problème de surconsommation.
Aussi, si tu confirmes que le tremblement n'est pas dû au parrallélisme, il se pourrait que tu ai des support moteur cassé. Fais-les vérifier, on ne sait jamais.
Préserver le naturel
#6 fordka
fordka
  • 4 messages
Posté 05 October 2007 - 17:20
bonjour, et merci
A pardon, pour les odeurs j'avais répondu dans ma tête.. en faite: Non pas du tout d'odeur, n'y d'essence, n'y d'oeuf pourri.
Enfin, parfois si mais c'est de ma faute ;-)
La facture je la retrouve pas. (bien organisé..)
Je vais aller chez Speedy faire une vidange + filtre + bougies en premier lieu....
Par contre pour les supports moteur, comment voir si il y a un problème?
Et idem pour la pompe à injection?
En vous remerciant sincèrement d'avance pour vos réponses.. Merci
#7 missmimi67
missmimi67
  • 7 messages
  • Ville :strasbourg (67)
  • Véhicule(s) :daewoo lanos
Posté 14 October 2007 - 16:41
cette voiture a le meme probleme que la mienne : tremblements, pas de puissance et surconsommation de carburant.
j'ai fait vérifier vendredi : les cylindres moteur . 2 sont ok , le 3ème abîmé et le 4ème HS...
faites vérifier ceux de votre titine ! :salut:
#8 stephane 95
stephane 95
  • 6 messages
  • Ville :philippeville (belgique)
  • Véhicule(s) :patrol gr
Posté 15 October 2007 - 07:54
Salut, sur ta boite de vitesse tu as une sonde qui calcule la vitesse ect.. du véhicule et envoye les infos au boitier éléctronique.
Suite à l'oxydation des connextions elle envoye de fausses infos, d'où ta consomation et voiture qui cale.
Remède: la sonde se trouve sur le dessus de ta boite, un cable éléctrique de 30 à 40 cm en sort et part vers le tablier avant (dessous essuie-glace) côté chauffeur.
Sous le tablier se trouve une broche de connexion, elle est facile d'accès, il faut la débrancher nettoyer les contacts (deux broches si je me souviens bien) ensuite mettre un produit pour contact éléctrique.
L'éffet est normalement immédiat, temps:10min, coût:0 Euros .
Essaye et tiens moi au courant à plus, STEPH. :voiture:
#9 ti2000
ti2000
  • 522 messages
  • Ville :france
  • Véhicule(s) :Audi A6 2.6E V6
Posté 15 October 2007 - 09:33
ça peut etre simplement une bougie morte : le moteur tourne sur trois cylindres : tremblements, perte de puissance
Image IPB
#10 stephane 95
stephane 95
  • 6 messages
Posté 15 October 2007 - 11:19
Après vérification, il s'agit d'une broche de teinte noire en forme de triangle et trois broches.
En principe si elle est défectueuse : sur-consommation, moteur s'emballe tout seul au feu rouge, régime moteur au ralenti instable.
J'ai fait l'opération sur la voiture d'un pote, résultat plus deproblème de consommation de 11l vers 6l, bien sûr j'ignore si ton moteur s'emballe au feu, mais cela vaut le coup d'essayer.
Bien à toi STEPH
#11 fordka
fordka
  • 4 messages
Posté 30 October 2007 - 17:09
Merci encore pour vos réponse, je vais déjà avant toute chose essayer de changer les bougies.
Si ca fonctionne pas j'essayerais le petit cable à nettoyer.
et si tout ca fonctionne pas, bah, garage......;-(
Merci
#12 Savinien
Savinien
  • 4 messages
  • Ville :Amiens
  • Véhicule(s) :Ford Ka
Posté 06 March 2009 - 18:25
Bien à toi STEPH
je ré-up le sujet, car j'ai exactement le même problème sur ma ford Ka.
J'ai donc cherché la fameuse sonde, mais pas moyen de la trouver... Est-ce que quelqu'un pourrait poster quelques photos, histoire que je puisse me passer d'une visite chez le garagiste?
Merci d'avance.
#13 theo39
theo39
  • Banned
  • 7046 messages
Posté 06 March 2009 - 18:28
si tu veut des reponses,je te conseille d'ouvrir un autre post ;)
