suivant le controle technique d'une ford escort clx 16v année 93
la course de la pedale de frein est trop importante.
comment peut t'on régler ce probleme?
PAR CONTRE ELLE FREINE TRES BIEN MAIS EN BOUT DE COURSE AU NIVEAU DE LA PEDALE
MERCI
probleme de frein
Débuté par sajokev, 27 Jun 2004 12:03
#2 _artocarpus*
Posté 02 July 2004 - 00:19
salut!
je ne connais pas ta voiture mais vérifie que ton circuit de frein est bien purgé.
si c'est le cas, vérifie tes freins arrières. si ce sont des freins à tambour sans rattrapage d'usure ou que le dispositif de rattrapage fonctionne mal cela peut provoquer ce type d'anomalie.
bon courage
bon courage
