bijoubijour voila j ai une derbi 50 cm3 de 2001 et je l ai acheté les fils de phare cligno et feu pendai j ai donc acheter ce qu il fallai feux phare et cligno et ai tout branche.
je demare nikel ca marche j suis tro content et le lendemain je part au taf 4h00 du mat y fait tout noir et je pousse la seconde dans les tour la lumiere eclaire de plus en plus et paf plus de lumiere....
qu est ce qui ce passe ? ALLUMAGE CDI ?
probleme electrique asser urgent merci
Débuté par beu44, 24 Jul 2007 19:53
Posté 24 July 2007 - 19:53
Posté 26 July 2007 - 10:46
lol tu as branché ton phare sur quoi ?
Posté 27 July 2007 - 23:18
en fait c'est du a ta bobine de transformateur qui sert en fait a stabiliser la tension pour que quand l'allumage produit plus de courant la bougie grace a la bobine sa ne claque pas donc soit té mal branché dessus ou pas du tout soit elle mortebijoubijour voila j ai une derbi 50 cm3 de 2001 et je l ai acheté les fils de phare cligno et feu pendai j ai donc acheter ce qu il fallai feux phare et cligno et ai tout branche.
