Salut tout le monde.. jai enfin reçu mon pot malossi mhr .. je l'ai monté et hier soir commencer les réglages.. Jai mis un gicleur de 100 je suis parti faire une pointe la couleur était marron tuile... Je trouvais qu'elle était un peu claire donc j'ai essaié un gilceur plus haut.. Je remonte tout et je n'arrive plus a démarrer mon scoot ... j'ai remi celui de 100 et il ne démarre plus... Il démarre, on sens qu'il prend et tout de suite s'éteint ... je ne comprend pas .... pouvez vous m'aider... ? merci
problème
Débuté par karanal, 03 Jul 2007 11:10
7 réponses à ce sujet
Posté 03 July 2007 - 11:10
Posté 03 July 2007 - 12:34
Salut,
La bougie est encore bonne ?
Bouche l'arrivée d'air avec ta main quand tu kick et dés que tu vois qu'il prend , tu retire ta main.
PS: Regarde si tout es monté comme il faut.
Posté 03 July 2007 - 19:30
c'est bon .. trop grand gicleur ... merci pour ta rèp
Posté 03 July 2007 - 20:37
Ok.
Nettoye quand même bien tout et fais un bon réglage si tu ne veux pas encore avoir ce genre de problème.
Posté 04 July 2007 - 15:56
J'ai mis un gicleur de 92.. Quand je démarre il a de la peine a accéléré... après quand j'ouvre un poil vers 20km/h il pétarde et dès que je met la poignée au fond il va bien ... Pouriez vous m'aider ... ? merci
Posté 04 July 2007 - 16:07
Quels est la couleur de t'as bougie ?
Essaye de tout nettoyer ( filtre à air , BAC , Pipe et carburateur ) et met une nouvelle bougie. ( Avant de mettre la nouvelle bougie assure toi que le réglage soi bon.
Posté 04 July 2007 - 18:34
J'avais prépa ma boite a aire. Jai rebouché un trou pour qu'il y aie moin d'aire. Maintenant il accélére parfait. Mais maintenant c'est quand je suis en haut vers 70km/h il s étouffe et reprend tt de suite mais j'arrive pas a dépassé 70 ... Et ma bougie est brune claire
Posté 07 July 2007 - 13:07
Je suis passé du gicleur 92 a 98 et la il a une bonne accèl tout. Mais quand je tire 70km/h il y a un trou et jarrive pas a dépassé 70 .... ? A cause de quoi ... ? Pouriez-vous m'aider ?
