plaquettes freins 309
Posté 27 June 2007 - 20:03
bon pour la merco le voyant de l'abs reste allume ....à voir aussi
Posté 27 June 2007 - 21:14
Bien vu pour l'histoire de pomper pour faire rentrer le piston ...
Pour rentrer le piston, il ne me semble pas que ce soit un système à vis, donc ça doit rentrer en poussant. Si tu n'as pas de pousse-piston sui va bien, avec une pince mamouth ça doit rentrer.
Méfiance quand même, normalement ça rentre tout seul, si ça force ça sent le grippage, et les emmerdes au remontage.
Modifié par valvalion, 27 June 2007 - 21:14.
Posté 26 July 2008 - 12:53
DEMONTE TON PURGEUR D ETRIER LEVE LE SOUFLET DU PISTON ET AROSSE LE DE DEGRIPANT ET REPOUSE LE AVEC UNE PINCE EN FAISANT QU IL SOIT BIEN DROIT BON COURAGEbonjour je suis nouveau je suis chtimi lol j'ai 2 vieilles voitures une 309 vital diesel 1993 et une mercedes w 124 250td BA de 1995 bon ce soir c'est avec la 309 que j'ai un probleme. j'ai l'habitude de changer mes plaquettes de freins mais au jourd'hui j'arrive pas à faire reculer le piston apres avoir retirer les vieilles plaquettes. j'ai vide un peu de looked mais pareil. on m'a conseille de pomper la pedale et c'est pire le piston est contre le disque de frein maintenant!!! merci pour le conseil mais il ne vient pas d'ici rassurez vous. Alors c'est grave docteur????? merci
LES FREINS ( avant-arriere)les purges |
Tutoriels entretien mécanique de vos véhicules | mecanique du net |
Renault Espace 5, changer plaquettes de freinsfreins arriere |
Réparation mécanique, aide panne auto | paulo92330 |
Freins AV restent bloqués sur Nissan Patrol 260 |
Forum 4x4 et Tout-terrain | DuduAl |
Tuto Montage d'une boite 6 sur 205/309 GTI |
Tutoriels entretien mécanique de vos véhicules | PereVerti |
Renault Clio 2, freins qui se serrent |
Réparation mécanique, aide panne auto | gascon |
