[TKR 307 WRC]Débrider por...
#21
Posté 15 September 2008 - 18:21
#22
Posté 15 September 2008 - 18:58
#24
Posté 17 September 2008 - 17:10
a la suite du tube qui est placé sur le vibrequin coté vario
(interdit par la loi bien sur) mais tu fait comme tu le sent c'est toi qui voit
salut a+
#25
Posté 17 September 2008 - 17:18
#26
Posté 17 September 2008 - 17:40
en fait le faite d'enlever cette rondelle ressere la vario en epaisseur donc il comprime plus fort la couroie qui du coup monte plus haut et fait tourner la roue plus vite voila
salut a+
#27
Posté 17 September 2008 - 19:18
#28
Posté 19 September 2008 - 05:32
#29
Posté 19 September 2008 - 12:51
C'est long et assez delicat pour remonter correctement un vilebrequin
#30
Posté 19 September 2008 - 16:41
#31
Posté 19 September 2008 - 18:38
salut,oui il faud de l'outillage ou alors si tes pieces sont completes et en etats tu chauffe le carter,si tu as un decapeur thermique avec precaution et tu fait ton serrage de façon a se que ton roullement rentre toujour droit dans le cartere ,donne des nouvelles si tu veus.attention c'est fragile.Oui sa je voit car j'ai demonter mon vilo mais je n'arrive pu a remettre l'autre moitier du moteur
Modifié par lagome, 19 September 2008 - 18:40.
#32
Posté 19 September 2008 - 18:56
#33
Posté 19 September 2008 - 19:19
#34
Posté 19 September 2008 - 19:32
et ça rentrait nickel
sinon faut de l'outillage mais voila ça coûte cher et ça sert pas forcement souvent
attend je raconte des conneries c'était pour mettre les roulements sur le vilo et c'était le vilo qui était dans le frigo
bah sinon tu inverse et tu met les carter dans un endroit chaud (au four pas trop chaud)
et les roulements au frigo et normalement ça devrais rentrer sans trop de probleme
#35
Posté 19 September 2008 - 19:52
Merci a toi cabjack je vais essayer ce que tu ma dit
#36
Posté 19 September 2008 - 20:42
#37
Posté 27 September 2008 - 19:12
#38
_dylan*
Posté 20 March 2011 - 22:32
Portière avant gauche ne s'ouvre plus avec bouton de la clé sur C3 Picasso |
TOYOTA Auris 5 portes (E15) (10.2006 - 09.2012) 2.0 D-4D (ADE150_) (93 KW / 126 |
Réparation mécanique, aide panne auto | micka56 |
