voila j'ai acheté récemment une ax diesiel j'ai changé la pompe a eau,j'ai un problème pour changer la courroie de distribution car il ya plus les repères d'origine sur la courroie de distribution.
pouvez vous me donner des astuces pour remettre la courroie de distribution.
problèmes distribution ax
Débuté par nicowins35, 01 Jun 2007 22:46
Posté 02 June 2007 - 01:11
Bonjour.
L'aurait fallu faire des repères avant, mais bon.
Il y à des points de pigeage, un sur chaque poulie (arbre à came et pompe d'injection) et, là je suis moins sûr de l'endroit ou piger, le vilbrequin doit se piger par le volant moteur à travers une lumière sur la flasque volant-moteur sur le bloc.
Modifié par valvalion, 02 June 2007 - 01:12.
Problèmes Mercedes Sprinter |
recherche schéma de calage sur courroie de distribution Volkswagen Passat 1.9 TDI |
Réparation mécanique, aide panne auto | tangozoulou |
