Je me suis trompée de rubrique pour mon message d'où le copier coller:
Je suis nouvelle sur ce forum, et j'aimerais avoir quelques conseils.
Depuis hier, ma voiture klaxonne toute seule! c'est une polo 1.9D, 1999.
J'ai l'impression qu'il se met en route quand je suis sous les 40km/h??
Je voulais savoir si d'autres avait eu le meme pb et si l'intervention dessus va me couter cher. Jusqu'ici javais arrêté les frais sur ma petite voiture (une seule vitre electrique fonctionne, l'ouverture centralisée fonctionne mais plus la fermeture!...) mais là je vois pas bien comment je pourrais laisser ça tel quel!!
Merci beaucoup.
probleme klaxon
Débuté par loulla, 20 May 2007 08:54
5 réponses à ce sujet
Posté 20 May 2007 - 09:19
Bonjour
J'ai le trés lointain souvenir d'une golf donc les contacteurs du volant déconnaient pas mal et rendaient le fonctionnement du klaxon plutôt amusant.
À la rigueur tu peux enlever le fusible du klaxon ou si il ne protège pas que le klaxon, le laisser et débrancher le fil sur le klaxon, en faisant bien attention de l'isoler élctriquement. Dans les deux cas ça condamne le klaxon le temps que tu fasse réparer.
Posté 20 May 2007 - 13:47
SALUT!Merci beaucoup.
Je vais essayer de faire ça, enfin le faire faire!!
C'est d'après toi qu'une question de fil défectueux?
Je te déconseil d'enlever le fusible
Fils et klacson sont surement hors de cause si le blème ne survient pas en faisant une action spécifique (lave glace, code, alume cigare...)
C'est sur q'en retirant le fusible le klacson n'embêtera plus les voisins!
Si le "bouton" de commande est situé dans le volant il est vrai que certain "déconnent" car ce sont des systémes de lamelles qui font contact, un peu comme dans les lampes de poche pour la pile, assez simples mais si ils sont mal formés ou si ils viellissent mal ils ne remplissent plus leur fonction.
Deux solutions:
1_ démonter, regarder, comprendre et remedier au probleme apres maint réglages.....
2_ mettre en place un autre bouton qui alimentera le (ou un autre) avertisseur sonore.
En "tirant" depuis la bâtterie ne pas oublier de mettre un fusible bien calibré.
Atention ce systéme est OBLIGATOIRE sur un véhicule!........... (Voir indispensable).
BON COURRAGE.......
Posté 21 May 2007 - 07:48
Voilà hier soir jai enlevé le fusible du klaxon, il allait avec les fauteuils chauffants donc ça va.
Bien sûr ce n'est que temporaire, je serai obligé de le faire réparer par un garagiste parce que je n'y connais pas grand chose.
En fait il se déclenche dans les grands virages, au rond point je suis pas à grande vitesse et là elle se fait plaisir!.
Disons qu'avant de la faire réparer, je me demande si ce n'est pas au niveau de la boite à fusible que tout déconne (on ne rigole pas), ma voiture est une vraie usine à mauvais contacts. Alors est ce que c'est vraiment au niveau du klaxon ou tous mes contacts? jai pas envie de me faire "encore" avoir!!
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
PROBLEME AVEC MON AUTO :( |
VOLVO, SAAB, CHEVROLET, CHRYSLER, ROVER | boyboy33 |
