serieux probleme de demarage
11 réponses à ce sujet
#1 next06
next06
  • 2 messages
  • Ville :cannes (06)
  • Véhicule(s) :mbk next
Posté 18 May 2007 - 23:30
bonjour a tous voila j'ai un mbk next de 2000 il rouler asser bien mais en ce moment il rame un peu et fait que de calerquand j'accelere pas ou quand je suis a un feux et sinon le matin je galere pour quil demarre je doit mettre beaucoup coup de kick pour qu'il demarre et aujourd'hui j'ai roulé 100metres et a un moment le scoot a ralenti et c'est arreter tout seul et maintenant il veu plus demmarrer ni au kick ni a lélectrique dc voila il est d'origine et voila j'aimerai vrement savoir c'est du a quoi ce probleme et qesqu'il faut faire?
#2 soleil-7020
soleil-7020
    Le petit soleil du forum
  • PipPipPipPipPipPip
  • 1204 messages
  • Ville :Belgique
  • Véhicule(s) :VW polo , derbi super motard , peugeot fox , ...
Posté 19 May 2007 - 01:00
Bonjour et bienvenue sur le forum.
Le dernier entretien date de quand ?
Regarde si tu as encore une étincelle à la bougie quand tu kick.
Si tu n'en as pas , change de bougie et tu regarde une nouvelle fois si tu as une étincelle quand tu kick.
Nettoye ton système de carburation ( carburateur , filtre à air , boite à clapets , pipe admission )
Tien nous au courant ci ça ne vas toujours pas.
#3 next06
next06
  • 2 messages
Posté 19 May 2007 - 11:27
ok merci. je l'ai acheter d'ocassion il y a deux moi et j'ai pa fait d'entretien mais je vais essayer de faire tous sa ce week end .mais par conte pr le scooter qui cale c'est une des vis au carbu c bien sa ?
#4 benjc45
benjc45
    Connaisseur
  • PipPipPip
  • 191 messages
  • Ville :Orléans (45)
  • Véhicule(s) :MBK Ovetto + Peugeot 103 SPX + MBK Nitro + MBK Rocket
Posté 23 May 2007 - 19:19
Oui si il cale c'est qu'il ya trop d'air
et pour ton probleme de démarrage as-tu vérifié ton antiparasite ? ou changer ta bougie ? ou sinon après c'est un problème au niveau de l'allumage :unsure:
Sur ceux bonne soirée
#5 CharlesSugarFr£e
CharlesSugarFr£e
  • 6 messages
  • Ville :chaumont-gistoux 1325
  • Véhicule(s) :wallaroo
Posté 10 June 2007 - 14:25
:help: salut soleil , j'ai plus ou moin le memeproblème avec mon wall , y demare pas ! il n'est pas serrer ni rien mes y demare pas , j'ai changer ma boujie et le cache boujie et j'ai tj pas d'etincelle , et j'ai netoyer le tout et sa marche tj pas ! le vendeur ma dis de changer les segment avan lachat mes cela n'empecherai pas de demarer no ? !! mercy pour votre aide , j'en ai absolument besoin c mon seul moyen de transport pour aller a mon boulot
:merci: tcho ;)
#6 soleil-7020
soleil-7020
  • 1204 messages
  • Ville :Belgique
Posté 10 June 2007 - 14:33
Je t'ais répondu sur l'autre post.
#7 cilio06
cilio06
    Constructif
  • PipPip
  • 81 messages
  • Ville :cagnes sur mer (06)
  • Véhicule(s) :stunt
Posté 10 June 2007 - 16:13
regard ta bougie et netoi bien ton carburateur ;)
[b]stunt moteur
echapement: conti
haut moteur: kit origine conti
variateur: doppler s3r
courroie : origine
embreyage: origne
vilebrequin: conti
boite a clapet: malossi carbone
pipe d'admission: origine
carburateur: origine
bas moteur: origine preparé
esthétique
peinture: perso
jante: rocket 12'
carenage:kit tnt
phare: arriére lexus avant tnt
guidon:vtt tnt
retro:tnt
pads:bcd
#8 letuneurfou
letuneurfou
  • 23 messages
  • Ville :moyon (50)
  • Véhicule(s) :yamaha neos
Posté 21 August 2007 - 14:15
Pour que ton scooter démarre il faut que tu bouche l'arrivée d'air quand tu kick et une fois démaré tu débouche et normalement il ni a pas de problèmes.
#9 LUDIX BLASTER R12
LUDIX BLASTER R12
  • 3 messages
  • Ville :marseille
  • Véhicule(s) :ludix blaster rs 12
Posté 27 September 2008 - 15:03
BONJOUR
J AI UN SCOOTER LUDIX BLASTER RS 12 ET JARETE PAS DE SERRE ET JE MANQUE PAS D HUILE RIEN JE SAIS PAS JE CROI S EST DE LA CRASE QUI REMONTE SUR MON PISTON CYLINDRE MAIS JE SAIS PAS COMMEN LE NETOYER JAI PAS DE SOUFETE OU ALOR CA VIEN DU LIQUIDE MAIS J AI PURGER LE SYMTEME D EAU ET TOUS AIDEZ MOI SI VOU PLEZ
#10 gyzmo warrior
gyzmo warrior
  • Sheriff
  • 2931 messages
    metal alternatif / industriel
    et le bikebuilding
  • Ville :proche du havre 76
Posté 27 September 2008 - 19:54
regarde je vien de repondre sur l'autre sujet (suzukikitous hihi)
Modifié par gyzmo warrior, 27 September 2008 - 19:56.
#11 titi87
titi87
  • 1 messages
  • Ville :7320 bernissart
  • Véhicule(s) :speedfight 2
Posté 03 October 2008 - 13:30
bonjour j ai 1 probleme avec mon scooteur il ne demarre plus et je n es pas d etincelle je pense avoir 1 probleme a mon allumage est ce possible
#12 gyzmo warrior
gyzmo warrior
  • Sheriff
  • 2931 messages
    et le bikebuilding
Posté 03 October 2008 - 16:52
cause probable
1-boujie perlé
2-boitier hs (celui qui est relier a la boujie par le fil "boitier noir")
3-allumage defectueux
donc je te dit oui mais les allumage ne sont pas ma specialité
vas falloir attendre que cabjack se penche sur la question et voir ce qu'il en dit
salut a+
