probleme d'acceleration
Posté 17 May 2007 - 18:05
ce matin j'ai fait de ma pocket liquide , nickel pendant 1 heure , puis elle a calé , depuis probleme d'acceleration. demarre bien , bonne acceleration jusqu'a 50 km/h , puis trous et cale; chgt. bougie , demontage et nettoyage carbu ( qu'une vis de ralenti sur carbu). melange 2% huile synthese
quelqu'un aurait il une idée?
Posté 17 May 2007 - 18:18
je dirai regarde tes clapets!salut a tous
Posté 17 May 2007 - 18:39
salut a tous
je viens de regarder clapets , rien vu d'anormal
Posté 17 May 2007 - 18:59
Posté 17 May 2007 - 19:31
Je verai demain , j'en ai marre pour aujourd'hui
je vais mettre 4 rondelles pour eviter deformations
par contre au niveau du carbu sous le gicleur il y aun gicleur long avec 2 trous , quel doit etre leur orientation vers filtre ou vers pipe et est ce important ( il a l'air devissé)
je verrai ca demain , je vous tiens au courant
