Sur ma 205 d, j'ai fait changé il y a peu de temps (environ 3000 km) les disques AV et donc par conséquent les plaquettes (montage bendix). Les moyeux AV ont été changé il y a environ 15000 km.
Au début du freinage, je ressens une vibrations dans la pédale de frein qui s'arretent lorsque j'appui assez pour que ca commence à ralentir. Globalement, la voiture vibre plus depuis le changement des disques et les vibrations se ressentent aussi au niveau de la pédale d'accélérateur , en conduite normale sans freinage.
En maintenant simultanément l'accélérateur et en appuyant légerement sur la pédale de frein, les vibrations semblent discontinues et se repetent a chaque tour de roue (je pense car c'est assez difficile à juger).
Au secours!
Merci d'avance.
Vibrations au début du freinage
Débuté par jmb1326, 19 Jun 2004 17:19
#2 _MAGNIER FRED*
Posté 21 June 2004 - 18:14
AIE
Tes disques ont un serieux problemes ! soit tu les a mal rodés(trop de freinages intensifs)soit ils ont subis un choc thermique lors d'un freinage (passage sur une route innondée )les disques subissent un chaud et froid ,dilatation et torsion ,donc plus rien a faire ou les remplacer.
tchao.
tchao.
Kia Ceed vibrations effrayantes, problème mystérieux à froid ?embrayage, volant moteur et 2 de plus... |
Réparation mécanique, aide panne auto | vincentvije |
Problème Freinage Citroën Picasso |
Réparation mécanique, aide panne auto | Yannick55 |
Question sur le freinagemoteur allumé, éteint |
Réparation mécanique, aide panne auto | alitronic |
Freinage
Système de freinageFreinage |
