:D Salut je suis plutôt un habitué du forum moto Mais j'ai besoin de vos conseil pour ma voiture J'ai une Nissan Priméra de 1993 et j'ai toujours eu des vibrations au freinages appuyés ou quand la voiture est chargée, pourtant j'ai changer les disques et les plaquettes (pièces Nissan d'origines) et aussi les bras de suspentions supérieur, avec a chaque fois un léger mieux mais ces vibrations au freinages finissent par réaparaitre Si quelqu'un a déjà eu ce problème ou peut m'aider
Problème de freinage Nissan Priméra
Started by DIDOU, 19 Jun 2004 07:53
3 replies to this topic
#2 _Bernardo*
Posted 19 June 2004 - 17:04
Bonjour
Est ce un véhicule avec ABS
Combien de Km
Le trangle sup a été changé OK mais ce sont les silentbloc du bras inferieur qui ont le plus d'effort et la rotule inférieure qui a le plus de charge
Controler le jeu au roulement de roue
Controler le jeu au cardan
Les silentblocs fixation moteur et boite sont ils en bon état
Les freins arriere sont ils efficaces y a til un systeme de répartition du freinage en fonction de la charge
A+
Combien de Km
A+
Posted 19 June 2004 - 17:20
La voiture en question a 180000km elle n'a pas d'ABS et c'est vrai que ce bruit ressemble au bruit d'une voiture quand on solicite l'ABS Les cardants ont été changés récement, j'ai vu dans des revues que les freins de cette voiture manquaient d'endurance et qu'il ont montés des disques plus grands les années suivantes. Je vai suivre tes conseil et regarder de plus près les bras infs et les roulement de roues
