Bonjour à tous,
je doit changer mon embrayage ( que j'ai deja acheter ), mais devant le fait accomplie je ne sait pas comment m'y prendre.
Avec quel outils faut il le démonter? et après? Y'a t-il un site de référence qui pourras me guider pas à pas?
Merci pour vos réponse.
probleme embrayage tzr 50
Débuté par lau09, 10 May 2007 06:47
Posté 10 May 2007 - 06:47
Posté 23 May 2007 - 02:15
Voyons ce qu'en pensent les spécialistes des 50....
Posté 23 May 2007 - 18:41
moi je te conseille de faire un petit tour sur le montage de ta tzr (peut etre que ce catalogue tu la eus avec ta moto) ou au pire tu démonte toi meme comme sa tu apprendras direct sur le terrain et ne t'inquiètespas ce n'est pas compliqué
Sur ceux bonne soirée
Posté 15 June 2007 - 00:40
salut a toi un embrayage de tzr rien de plus simpleBonjour à tous,
en outil il de faud une clé de13 plate une clé allen de 5 pas usé au risque de foiré les vis du carter emb et un bon crusi un marteau et une axe!
pour ton emb il faud que tu vidange ta boite de vitesse ac le clé de 13 qui de situe sur le carter moteur, que tu vidange ton système de refroidissement ac le crusi ou la clé allen de 5 suivant les modèle, c est la vis qui se situe en bas de la pompe a eau et n oublie pas d ouvrir ton bouchon de radiateur pour le vidangé entièrement. ensuite tu vire la durite qui arrive sur ta pompe a eau et tu dessère les vis de ton carter que tu enlève delicatement sans craqué le joint, apres ac le marteau et l axe tu frappe les 4 vis crussi de ta cloche d emb pour les decolé et ac ton cruissi tu les devis en croi pour de pas que sa force annormalement sur les ressort aisi que la cloche!
au remontage tierce bien les dique lisse et prend garde tu a une flèche sur ta cloche qui doi coincide ac un point sur la noix! car si tu n est pas en fasse tu en chi a faire prendre les vis de la cloche!
voila a plus les doit dans le nez
