Vends bas moteur speedfight 2 LC quasi complet !!!
Je vends mon bas moteur LC pour cause de déménagement, il n’a que 3000 km (neuf) et a toujours roulé avec des pièces d’origines, ceux qui connaissent ce type de bas moteur pourront confirmer sa solidité et ces performances certaines.
MOTEUR
Cylindrée (cm³) : 49,1
Type : Monocylindre 2T
Alésage x course (mm) : 40 x 39,1
Refroidissement : Liquide
Lubrification : graissage séparé
Démarrage : Electrique + kick
Alimentation : Clapets et carburateur à starter automatique
Allumage : Electronique type CDI
Embrayage : Automatique centrifuge
Transmission : Par courroie
Je vends :
• Variateur + ressort de poussé + poulie ventilée + 2 courroies
• Embrayage + correcteur de couple + ressorts d’embrayages
• Carburateur de 12 gurtner (aiguilles, câble d’accélérateur…) + starter automatique + pipe, boite a clapet Malossi , cornet tnt , boite a air.
• 1 amortisseurs arrières + rehausse Doppler
• Vilebrequin + Roulement
• Les 2 transmissions, primaire et secondaire.
• Cage a aiguille + axe, 2 segments origine, bougie NGK.
• 1 jante avant
• 1 jante arrière + moyeu + disque
• Boîtier de carter poli + kick et système
• Allumage complet
• Béquille centrale
• Bas moteur + système de pompe à huile
Tout est dans un état proche du neuf, à voir sur les photos !!!
Je fournis un acte de vente plus plusieurs papier identifiants le scooter (non volé) !!!
Beaucoup d’autre pièce : fourche monobras complète (disque etc.) et dans un état irréprochable, guidon, carburateur, optique, feu lexus, marche pied alu , rétro carbone F1 TNT , cadre etc …
Demander moi se que je vous recherchez car ma liste est longue (pot booster : yasuni + autres pièces) !!!
Plusieurs idée pour se bas moteur :
_Un projet en tête se bas moteur sera vous satisfaire avec ses pièces quasi neuve ?
_Votre scooter a un bas moteur qui commence a ne plus vous satisfaire car il est vieux et c’est performance sont quasi inexistante, sont esthétique est plus que désastreux ?
_Un scooter à monter soit même ou avec des amis ?
_Un vieux cadre traîne chez vous, peut importe que se ne soit pas un cadre Peugeot allez voir votre carrossier il seras vous faire les pattes de fixations.
Bref tant d’idée, pour vous !!!
Je suis à votre disposition pour toute question.
Voila mon adresse MSN : leoufno@hotmail.fr
Mon numéro : 06 72 98 66 69.
Pas sérieux s’abstenir !!!
Colis bien emballé, plusieurs ventes a mon actif.
Merci de faire passer l’annonce a votre entourage.
http://cgi.ebay.fr/w...t...p;rd=1&rd=1
(vds) bas moteur
Débuté par leoufno, 02 Apr 2007 20:14
Aucune réponse à ce sujet
