j'ai le problème suivant sur une xantia 1.9d (moteur 306)
_ voyant préchauffage ne s'allume pas
_ démarreur tourne
_ voiture de démarre pas
_ pas d'électricité sur les bougies
j'ai déjà testé les relais (2) ils sont OK
j'ai testé le boitier de préchauffe, il reçoit bien le 12V batterie, il n'envoie pas aux bougies. Je l'ai changé. Même problème. J'ai testé le cable (5plots) se branchant dessus, rien n'arrive par ce cable.
Avant cette panne, quand le moteur tournait au ralenti, les voyants gauches (stop, etc..) du tableau de bord s'allumaient. Au dessus de 1200 tours ces mêmes voyants s'arrêtaient. L'alternateur a été "arrosé" par une fuite du compresseur de LHM placé "intelligement" au dessus.
Voilà je pense avoir été exausif !
Quelqu'un a-t-il une idée ?
Pourrait-on me donner un plan électrique ?
Ou puis-je trouver le thermo-contact post chauffage ?
Sur le boitier de préchauffage, le cable 5 fils sert à quoi ?
Merci d'avance de vos conseils & aides &
