salut tout le monde j'ai un probleme avec mon scoot quand j'accelere a peine des vibration ce font style comme si je roulais sur des gravier aidez moi c'est vrement bizarre meme en pleine accélération il le fai un peu mais beaucoup moin ...
probléme de vibration
Débuté par ptiloup69, 17 Feb 2007 17:03
5 réponses à ce sujet
Posté 17 February 2007 - 17:03
Posté 17 February 2007 - 19:15
Ton axe moteur est il serré ? A tu monté un kit diamétre 47 ?
Beaucoup de chance pour que se soit : Roulement de tête de bielle ou roulement vilos HS
Posté 17 February 2007 - 20:59
combien sa coute chez un garagiste pour y faire changer et une revision a combi1 sa se leve en moyenne ?
Posté 18 February 2007 - 11:19
esque sa peut etre grave si c'est les roulement , que doi je changer et combien sa coute chez un pros
Posté 18 February 2007 - 11:35
mai enfete sa le fai pa tout le temp c bizarre
Posté 19 February 2007 - 02:47
J'avais la même chose et aprêt plusieurs vérification je me suis rendu compte que cété ma roue arriére qui avais du jeux
