problème d'éclairage
Posté 13 February 2007 - 09:11
bonjour, j'ai une ford escort break lorsque j'allume les feux je n'ai pas d'éclairage du tableau de bord et aucun feux arriere si quelqu'un a une idée sur la pane merci de m'aider. par moment tout revient normal mais de moins en mois souvent.
J'ai envie de dire ... ouh-la-la !!.
Ton escort serait-elle du début des années 1990 et couche t-elle dehors ?
Dans se cas attends-toi à une vraie débaroulée de galères électrique.
Si tu a la patience, pars depuis les deux platines arrières et remonte tout le long de ton fasceau avec ton multimètre, contrôle en continuité et en tension chaque masse, épissures, connexions.
Je te file une piste, commence par déposer les feux arrières et contrôle l'état des masses.
Sur pas mal d'escort break ou non, le joint de l'optique se décompose et de l'eau rentre dans le feu en corodant tout.
Tiens-nous au courant.
Posté 22 February 2007 - 07:30
Et merci beacoup pour le retour. Bien des gugusses viennent chercher des infos et ne reviennent jamais.
