salut g vue une 101 pour pas chers mais des que je ve pedaler pour la demarer elle bloke sa peut venir de quoi merci ciao
probleme 101
Débuté par thepoketteman, 19 Jan 2007 22:55
2 réponses à ce sujet
Posté 19 January 2007 - 22:55
piaggio typhoon gallets polini ressort d'enmbrayage durs cylindre piston tnt origine culasse malossi haute compression bougie ngk poumon tnt courroie stokey peinture perso beqquille lateral tnt poignets tnt compteurs 120 vario debrider cornet bouchons valve scoot look auto collants mk vitesse max 85-90 puissance cv 9 + 200cc qui as que des blems
Posté 19 January 2007 - 23:23
est ce que quand tu tourne le moteur a la main par l'allumage ou l'embrayage est ce que sa bloque si oui tu peut déculasser
si non tourne enleve ta chaine et tourne ta roue si sa bloque sa peut etre té roulement de roue
si non tu fait pareil avec ton pédalier.
ou bien alor un truc tou ### tu as mis une bougie a culot long et elle tape dans le piston
voula
bonne chance
voula
bonne chance
Posté 20 January 2007 - 09:12
merci moi je pas je v la voir cet apreme mon pere as dit que c le moteur qui et foutu c possible
Ce sujet est fermé
