probleme sonde lambda
Posté 05 January 2007 - 16:47
Posté 05 January 2007 - 21:04
Un problème de ralenti peut venir de pas mal de choses : moteur pas-à-pas de ralenti (souvent encrassé), boitier papillon encrassé aussi, potentiomètre de papillon, capteur de pression absolue ... d'ou carburation anormale et donc valeur lambda mauvaise d'ou défaut de lambda sans que la sonde soit en cause.
Cela dit il aurai été judicieux, quitte à changer la sonde lambda, remettre la même qu'a l'origine (même réf.)
Ne tente pas de régler le régime de ralenti (en trichant sur la vis de butée d'accélérateur) le ralenti n'est PAS réglable.
Modifié par valvalion, 05 January 2007 - 21:05.
Posté 06 January 2007 - 01:12
merci des renseignements je vais suivre les pistes que tu ma donner , mais alors comment je nettoie toute ces pieces et avec quel produit ? et pour le reglage du ralenti tu a tout a fais raison car ces la premiere chose que j ai fait et ca na rien changé .bonjour,
Posté 06 January 2007 - 11:14
Moteur pas-à-pas et boitier papillon ça ce démonte et ça se nettoie avec de l'amour et de l'essence. Repère bien la position du potentiomètre de papillon par rapport au boitier papillon, avec un coup de pointe à tracer par exemple.
Essaye aussi de remettre la vis de butée d'accélerateur à sa position d'origine.
Les différents capteurs et actionneurs se testent au multimètre sans problème, mais il est presque obligatoire d'avoir le tableau des I/O du calculateur pour connaître les tensions et résistances. Lire un schéma et se servir d'un multimètre c'est bien plus simple qu'on le crois. Regarde dans ta RTA si tu a le shéma de ton injection. Sinon essaie de trouver juste le shéma de ton injection.
De quelle annèe est ton auto ?
- jusqu'à 1993, injection Bosch Motronic DME M 3.3.
- Aprés 1993, injection Siemens DME MS 41.
Tiens-nous au courant.
Posté 06 January 2007 - 17:54
Posté 06 January 2007 - 20:50
Maintenant, il serait utile de tester les différents capteurs (capteur MAP, de t°, potentiomètre de papillon) et le moteur de ralenti. Pour ça il te faut un multimètre (un multimètre à 10€ suffit amplement) et surtout les valeurs d' I/O du calculateur, et ça il va falloir les trouver, dans une RTA par exemple.
Posté 07 January 2007 - 14:23
Posté 08 January 2007 - 07:16
Posté 08 January 2007 - 13:32
Posté 08 January 2007 - 18:38
Si tu veux bien m'envoyer par mp le VIN de ton auto, ainsi que son type et sa date de 1er mise en circulation je devrais (normalement
Cela dit, l'achat d'une RTA est quasi obligatoire pour qui veut bricoler un peu.
Posté 09 January 2007 - 16:46
Posté 12 January 2007 - 17:23
Avant toute chose, si il y a bien quelque chose qu'une BMW ne tolère pas c'est les jeux approximatifs. Contrôle et régle les jeux aux soupapes (ça ce fait en trouvant les valeurs et le mode opératoire dans la RTA, avec un jeu de cales d'épaisseur (12€ à casto) et moteur froid (sauf indications contraires)). Contrôle et règle aussi l'entrebaillement du papillon d'accélérateur, toujours avec une cale d'épaisseur (0.05 normalement) et toujours avec la RTA. Une fois les jeux fait tu essaies, si il n'y à rien de changé, attrape le multimètre, de l'aspirine et c'est parti.
Pour connaître l'implantation des composants regarde dans la RTA
Les tensions (U) se mesurent avec le multimètre en position 20V continu (le calibre avec "V" et un symbole avec un train horizontal plein et des pointillés en dessous. L'autre calibre, avec V et une sorte de petite vague c'est pour l'alternatif).
Les continuités se testent avec le multimètre sur le calibre 200 Ω . Si tu trouve " 1 " c'est que le circuit que tu teste est rompu, à ce moment là tu règle le mutlimètre avec un calibre de plus en plus fort : 2000 Ω , puis 20 K Ω , puis 200 K Ω .... si ça marque toujours "1" tu est sûr qu'il y a coupure quelque part.
Les n° de bornes sont les n° de bornes calculateur, calculateur branché (donc le gros connecteur en place, mais son plastique enlevé, les fils à l'air quoi, attention à ne pas balalder les pointes du multimètre là ou il ne faut pas, sinon bobo calculo !) je te conseille d'ailleurs de faire les mesures plutôt direct sur les connecteurs des composants (connecteurs branchés, on fait des mesures en tension, pas à vide) que sur le calculateur, évite de piquer les pointes du multimètre dans les fils à travers l'isolant pour les mesures (on est pas chez Renault. (honte à moi, je ne peux pas m'en empêcher, c'est mal
Les tensions sont à relever entre la broche dite et une bonne masse, idéalement la borne - de la batterie.
Tu commence par prendre la tension batterie de référence (U bat.)
Contrôle ensuite les masses. Bornes 6, 28, 34 et 55 normalement 0 V et résistance à 0 Ω ou presque.
Contrôle de la sonde de T° d'air d'admission :
borne 77, contact mis à T° ambiante, environ 3.8V
borne 43, masse.
Contrôle de la sonde de T° de liquide de refroidissement :
Borne 78.
- contact mis, à froid : 4V
- contact mis, à chaud : 1.1V
Contrôle du débimètre :
borne 13, ralenti, moteur chaud 0V
borne 41 :
- contact mis : 1 à 2V
- ralenti : 1.9 à 2.7V
- ralenti - pied au plancher - ralenti : pic à 4V
Contrôle du relais de la sonde lambda :
borne 37 :
- contact mis : U bat.
- ralenti 0V
Contrôle de la sonde lambda :
borne 71, contact mis 0V
borne 70, ralenti à chaud 0.1 à 1V (variable)
Couleur des fils et n° de borne :
2 blanc/jaune
6 brun
12 brun/noir
13 vert/jaune
28 brun
29 blanc/vert
34 brun
36 brun
37 brun/vert
41 brun/bleu
43 brun
55 brun
59 rouge/jaune
67 blanc
68 jaune
70 jaune
71 noir
78 brun/rouge
J'ai envie de te dire, amuse-toi bien maintenant, et tiens-nous au courant.
Posté 17 January 2007 - 01:46
#17
Posté 17 January 2007 - 07:45
Pour mon auto l'expert la déclare VIE (Renault afait un devis à 3000€),Donc je garde l'auto, je la répare moi-même (il y un bloc avant + radiateur, un tirage de traverse arrière et une ligne d'échappement) et je suis dédomagé à hauteur de 1000€. Financièrement je n'y laisse pas de plume, je suis même gagnant, mais ma carte grise est bloquée administrativement en préfécture, plus quection pour moi de vendre l'auto.
Faut que je vois à la DRIRE, aprés réparation, si ils peuvent la recevoir je devrait pouvoir la revendre sans soucis.
Dans tout les cas je vais d'abord la refaire bien, depuis le temps que je voulais la repeindre. Je cherche d'ailleurs quelques kilos de Renault-455.
#18
Posté 26 January 2007 - 16:32
#19
Posté 26 January 2007 - 17:18
Sinon j'ai réparé mon auto, elle me revient à 10€ plus une boite de chocolat pour toute la face avant, optique et radiat compris, l'assurance me dédomage à hauteur de 1000€ moins 50€ de valeur de sauvetage soit 950€ dans ma poche et je garde l'auto, sur ce coup la ...
#20
Posté 27 January 2007 - 18:29
salut ces ced , j espere que les travaux de ta voiture avance bien moi j ai amené la mienne cher bosch ils ont fait un diagnostic et le plus marant dans l histoire ces qu ils n ont rien trouver . Alors je ne sais plus quoi faire , je pensse quelle va rester un petit moment comme ca .
Heuresement que j'ai changé de boulot
Tu a nétoyer le boitier papillon et son potard Ok changer la sonde Lambda Ok (et encore, sa doit même fonctionner sans, le calculateur doit être pourvut d'une map de panneperméttant de fonctionner.) mais comment sont tes bougies et les fils HT ?
