Probléme de cadre
Débuté par guigui13530, 22 Dec 2006 17:57
11 réponses à ce sujet
Posté 22 December 2006 - 17:57
Salut a tous !
Voila ce matin un pote vient me voir et me dit :
salut, tu a réparé la pocket a ... alors peut tu me réparer la mienne ( oui je n'ais aps de pocket mais je l'ais et ya du boulot lol )
Donc je dit oui mais elle a quoi
Ben je cdre est fendu ......
Je lui dit ok !
Cette apré'm il arrive et me dit
Euh.... ma pocket c'est coupé en 2 il m'explique (le cadre est coupé au endroit montré sur la photo)
Donc il faut souder mais comment moi j'ai un poste a sauder a baguette donc c'est facile a souder ??
si vous avez des conseil merçi !!
ps: j'ai utilisé recherche mais j'ai rien trouvé !!
voila donc voici la photo :
Je lui dit ok !
Posté 22 December 2006 - 18:12
bijour
pour moi le cadre est foutu ......méme si tu ressoude sa tiendra pas surtout a l'arc (avec tes baguettes) en plus pour réaligné pilpoil le tout c'est chaud!!!!!!!!
le mieux c'est dans racheté un
ma prepa moteur : http://www.autocadre.com/forum/viewtopic_11900.html
ma mini cross en prepa : http://www.autocadre.com/forum/index.php?s...opic=11640&st=0
Posté 22 December 2006 - 18:20
Les cadres de pocket d'origine c'est souder a l'arc. par contre si tu veut que tes soudures tiennent, le mieux est de manchonner les tubes. c'est a dire que tu emboite a l'intérieur du tube casse un autre plus petit, pour redonner de la rigidité.
Comme déja cité par je sais plus qui, si tu ne bride pas ton cadre pendant la soudure, il ne serat jamais aligné.
Posté 22 December 2006 - 18:28
ca c'est mon cadre dans mon allée ca m'étonnerais fort que tu l'ais coupé en 2 en roulant
dsl didou mais je n'ais trouvé d'autre photo !!
J'avais compris, plaisanterie mise a part :
Les cadres des PB Chinois ca doit être a peine du 1mm d'épaisseur et si tu n'es pas un pro de la soudure bonjour les trous (même cratères) que tu va faires dans les tubes
La solution comme le dit Dur-dur serait de coller des tubes ajustés au 10éme a l'intérieur des tubes cassés et de faire une bonne brasure qui filerait a l'intérieur
Les cadres Chinois sont soudés a l'arc mais au mig a mon avis donc c'est pas encore pareil que de l'arc baguette !
Posté 03 January 2007 - 19:51
la soudure a l'arc ces pas facile ou alors faut etre un pro moi je n'est jamais casser mon cadre et si marrive j'esseré de trouver quelqu'un qui c'est bien souder ou qui a un mig plus facile je trouve ou apré tu peut racheter un cadre mais par contre c'est asser cher
oula la brasure attention a par rester deux heur sur le tube !!! hihi
PATATOR y'a pas plus fort
Moto | killiansv650 |
