Problème vitesse!
Débuté par Eratic, 01 Dec 2006 22:29
7 réponses à ce sujet
Posté 01 December 2006 - 22:29
Avis à tous les spécialistes, et à tous ceux à qui c'est arrivé!
J'ai changé mon clapet d'origine, contre un clapet carbone;
J'ai changé ma clavette d'origine, contre une clavette décalée.
Résultat: alors que je n'ai changé que ça, ma pocket roule! mais le problème, c'est qu'en marchant à côté je vais plus vite qu'elle, d'où mon problème!
J'ai un pote qui a fait exactement les mêmes modifications, et il obtient le même résultat que moi: il n'avance plus!
Si quelques personnes pouvaient m'aider SVP
PS: En faisant ces modifications, non seulement ma pocket n'avancait plus, mais, en plus de cela, aussitôt que je la démarre, il faut que je donne tout le temps des coups d'accélération, sinon, elle s'étend aussitôt, à quoi cela est dû? Que puis-je faire pour y remédier?
Merci d'avance...
Merci d'avance...
Posté 01 December 2006 - 22:44
Salut,
Peut-être que le fait d'avoir décalé ton allumage à fait l'effet inverse par rapport à ce que tu attendais.
En effet le calage d'un allumage se calcule de façon très précise et au cas par cas selon chaque moteur et chaque configuration !
Il ne suffit pas de changer deux ou trois pièces pour transformer un moteur en machine atomique, c'est une science extrèmement complexe.
Essaye de remettre ton ancienne clavette, ou peut-être que tu as monté ta clavette à l'envers ? On ne sait jamais....
Par contre je ne pense pas vraiment que ça soit dû au clapet... ça y joue peut-être mais je pense plutôt à l'allumage.
Posté 02 December 2006 - 11:00
clapet carbone: c'est dure! d'ou un faible ouverture à bas régime et sens doute ton problème de callage:
1- tuto de préparation de ta B.A.C
2- Réglage du ralentie + haut
3- clapet progressif!
mais le premier problème est sens doute ton avance à l'alumage: retire ton clapet et retravaille-le à la lime tout doucement, il doit PARFAITEMENT s'emboiter, s'en forcer mais surtout sens qu'il y est du jeux: si c'est la cas, le résultat est nul voir inférieur à l'origine.
Posté 07 December 2006 - 17:20
Vérifie tes clapets.Sors ta boite,met la devant la lumière et regarde de l'intérieur,si tu as un jour c'est que tu as mal monté tes clapets.
Pour l'allumage,c'est vers l'avant qu'il faut le décaler.
