bonjour voila j ai acheter un pot dopplers s3r pour mettre sur mon rocket mais je n avvance pas mieux que avant j ai kit 50 malossi un variateur agrande plage malossi carbue 15.5 un cornet malossi quel poids de gallets je peux mettre et quel gicleur mercie d avance
pot dopplers s3r
Débuté par greg86, 27 Nov 2006 18:03
Posté 27 November 2006 - 18:03
Posté 03 December 2006 - 10:39
Salut à toi amis de la route!bonjour voila j ai acheter un pot dopplers s3r pour mettre sur mon rocket mais je n avvance pas mieux que avant j ai kit 50 malossi un variateur agrande plage malossi carbue 15.5 un cornet malossi quel poids de gallets je peux mettre et quel gicleur mercie d avance
As-tu pensé à débrider ton pot?
Si oui alors je ne peut pas t'aider pour ton problème par contre si tu ne l'as pas débrider je t'explique comment faire (même si tu sais c'est pour m'éviter de revenir une deuxième fois
Voilà il faut que tu demonte ton pot et que tu regardes au niveau du coude ( partie coudée juste avant la partie de fixation au moteur) s'il n'y a pas de bride (rondelle qui rappetissit ta sortie d'echappement) et s'il y en a une alors tu met un tournevis dans celle-ci et tu essaie de l'enlever ou alors avec une perceuse ou un burin (doucement le burin) tu essaie de fragiliser la soudure qui maintient cette bride pour pouvoir l'enlever facilement.
Il y a aussi, souvent, des rondelles qui se trouvent entre la cartouche et le corps du pot qui elles sont très faciles à enlever avec un tournevis comme je l'ai expliquer précédemment.
Voilà j'espèere t'avoir aider dans ton problème et tiens moi au courrant.
ps: a savoir que nos ennemis (
Bonne route !
rouler sans pot |
Capot Peugeot 307 bloqué |
Problème capote mini cooper |
Camping car impossible d'éteindre le spot |
Réparation mécanique, aide panne auto | chrisia |
Ce sujet est fermé
