bonjour ,
voila j ai monté un filtre a aire sur mon MBK Next Generation 1995 (donc rocket)
j ai changé le gicleur monté un 112.
j ai un pot leovince ZX debridé bien sur^^ et j ai un probleme j ai monté des ressorts plus dur sur l embreyage et des galets de 5.8g . et quand j accelere au debut quand l embrayage colle. Sa part comme un avion de chasse et puis y a des bugs comme des ratés sa broute... et j ai eu le meme probleme avant d avoir monté mon pot , n ayant monté que le filtre a air et le gicleur . et ce probleme etait due a la bougie elle avait rendue l ame. j aimerai savoir si c est le meme probleme et qu il faut que je monte à la place de ma bougie d origine une bougie NGK (je c est pas quel culo long,cour?)? faut t il monter un carbu plus gros genre du 13 ou 15?
merci d avance !
cordialement.
probleme carburation...
Débuté par bomberman91, 02 Nov 2006 18:21
6 réponses à ce sujet
Posté 02 November 2006 - 18:21
Posté 03 November 2006 - 00:16
Salut
Deja un gicleur de 112 sa me parait un peu gros....meme beaucoup
Posté 03 November 2006 - 20:13
Salut,
112 ?
je pense que tu t'est trompé . . .
Déjà moi avec un carbu de 17.5 j'avais un gicleur de 95 . . .
Donc déjà prend une bougie NGK et un carbu dellorto 17.5 aussi ^^
Amicalement.
112 ?
Amicalement.
Posté 03 November 2006 - 22:15
javé lemême pb il selancé puis brouté c le gicleur essaye dem monté en carbu essaye cabu de 16 gicleur 90 ou 105 sa tourne tp bien
amicalement
amicalement
Posté 04 November 2006 - 00:26
amicalement
C'es beaucoup quand même un gicleur de 105 pour cylindre d'origine non ?
Posté 04 November 2006 - 23:33
moi je parle mai je sui kité pour sa 105 origine 72
Posté 05 November 2006 - 00:22
Ha ok . . .
Moto | killiansv650 |
