voilà j'ai installé un vario polini sur mon stunt , quand je l'ai demaré il avait de la pasteck mais 2 min aprés il n'en avai plus et là j'ai l'impression k'il force o demarage preske je doit sortir les pied lol dc si quelqu'un peut m'aider sa serai cool merci
problem de vario
Débuté par cilio, 24 Sep 2006 14:44
Posté 24 September 2006 - 14:44
Posté 26 October 2006 - 16:44
au secour g un probleme pourrais tu me dire comment demonter un vario stp merci
Posté 03 November 2006 - 00:22
Pour cilio c'est peut etre tes galets qui son trop lourd
Pour demonter un variateur , on enleve la boite a kick , donc on devvise les vis a lene
aprés il y a 2 grosse piece
A gacuhe le vario , a droite l'embrayage
aprés tu devvise ta bougie , tu mes un bloc piston a la place de la bougie
Puis tu devisse ton vario avec une clé de 17.
Posté 03 November 2006 - 22:21
galet tp lourd nettoi bien ton vario apqu'il et bien propre mai de la graisse pa de la graissequi chauffe tu vera sa va mieu marché moi jai fai sa ché netoyé linterieur ap tu pren dla graiise tu mai a la place d gale tu les fai tourné dqu'il son plin graisse c bn soi change ou retire un ou deux galet choisi ton reglage
