b]Bon je vais vous expliquer mon problème !!!!
J'ai commencer par allumer ma pokcet puis j'ai fais un petit tour, ensuite je l'est préter a un collegue, puis por finir j'ai fais un tour.
Lorsque j'ai commencer a accélrérer j'ai senti que je n'allais pas aussi vite qu'avant et j'ai senti que ma pocket avait du mal a tirer au niveau de l'essence je pense.
Lorsque que mon tour fut achever j'ai eu une perte d'essence énorme par le tuyau de trop plein, j'ai attendu un moment en voyant l'argent de mon essence partir sur le sol !!!! ^^
Puis j'ai eu l'ignisiative de récupérer l'eesence, mais je ne sais pas pourquoi mon essence ne s'arrétait pas de couler si qq a une idée qu'il puisse me faire parvenir !!!!
MERCI !!!![/b]
Big problème !!!!
Débuté par cheyennne, 22 Sep 2006 18:38
5 réponses à ce sujet
Posté 22 September 2006 - 19:39
D'apres ce que j'ai vu si c'est un PB comme moi deja pour eviter de perdre ton essence tu peut fermer le robinet d'essence.
apres si il fuit par le trop plein c'est qu'il y a certainement un probleme au niveau du flotteur qui doit etre coincer de travers ou quelque chose comme ca. essaye tout simplement de la secouer un peut pour remettre se flotteur en place et si cela ne marche pas il faudra demonter la cuve pour voir le probleme (partie du dessous du carburateur(2vis)).
En tout cas il est sûr que ce carburateur n'est pas des tres bonne facture !!
Posté 08 March 2010 - 22:04
c'est peut etre ta cuve que tu a mal serré ou ton carbu ne suis pu avec ton moteur tout lessene par il y a pet etre une (######) dans le carbu
Bonsoirs
A LIRE: Règles du forum !
Bonne soirée
Moto | killiansv650 |
