moteur 60 cc pour pocket bike
Posté 13 September 2006 - 09:16
voila on ma gentiellemen proposer un moteur 60 cc pour pocket bike ( je n ai pas pu le refuser ) ca fait maintenen 1 an que je fait de la pocket . ( j ai un scoot sur le quel je fait tt moi meme ) mais je n ai pas encore essayer de vraimen toucher au pocket mai la avec ce moteur je croi que je v mi mettre ( le carton contien le piston la cullasse unn embreyage renforcer les joint .......) donc pour monter ceci sur l une de mes pocket cross j aimerai de conseille et du materiel pour que ca puisse marcher car je c que si je met ca tt seul ca va pa etre
voila j attend vos reponsses
Posté 13 September 2006 - 10:36
Pour monter le kit il faut que tu demontes le cylindre et le piston d'origine et que tu les remplaces par ceux du kit.
Pour le cylindre il y a juste 4 vis à demonter et pour le piston tu enlèves les circlips et tu enlèves l'axe du piston. Après tu remontes le kit dans l'ordre inverse sauf que tu auras en plus une culasse séparée.
Pour monter l'embrayage il faut que tu enlèves le boitier de démultiplication pour pouvoir enlever la cloche. Une fois enlevé tu as accès à l'embrayage.
Posté 13 September 2006 - 11:29
merci pour c precision avec le kit c complet vilbrequin piston cilindre bougi joint embrayage ...... mais je voulai savoir si avec le pot d origine le carbu d origine et tt ca si je v vraiment gagner et vous en dite quoi d un moteur de 60 sur un pocket ????
60 cc jamais entendu parler
Posté 13 September 2006 - 19:33
Ca commence à venir!!!
je pense qu'il va falloir que tu passes à un carbu plus gros donc il va te falloir aussi une pipe qui va avec...
Ton pot devrait suffir mais un pot amélioré serait le bienvenu je pense!!!
Posté 13 September 2006 - 19:55
Posté 13 September 2006 - 20:58
C'est combien le diamètre du piston???
Sinon en carbu, je ne sais pas car on a pas encore vu de 60cc...
Tu vas découvrir tout ça puis nous dire un peu ce que tu fais...
Posté 14 September 2006 - 07:03
ca serai pas genial ca ??????? a oui j oubliai le kit complai ( 70 €) c aussi ca qui ma donner envie d essayer ( enfaite vivement les essai pour que je vous en dise plus )( et en complemen le kit comprend aussi un lancer tt en alu )
Posté 14 September 2006 - 07:39
Posté 14 September 2006 - 09:10
Ya quelque chose de pas clair!!
Tu es sûr qu'il y a un lanceur alu et un embrayage renforcé???
Posté 14 September 2006 - 10:48
Posté 14 September 2006 - 10:51
#19
Posté 14 September 2006 - 12:43
