Probleme de prise direct
Débuté par Seb28, 04 Sep 2006 15:56
8 réponses à ce sujet
Posté 04 September 2006 - 15:56
Bonjour a tous...
J'ai un souci avec mon pocket bike !!
Il c'est arrété pendan l'utilisation et aprés cet arret il était en prise direct.
Je pensé avoir sérré, jai démonté et le moteur es nikel.
Je ne compren pas pourquoi il es en prise direct...
Aidez moi svp jsuis en galer...
Merci d'avance a tous...
Posté 05 September 2006 - 16:39
pour la prise direct:
C'est a direque si je pousse mon pocket il démare et roule...
Etquand je m'arrete il cale .....
Mes ressort d'embrayage ont l'air bon....
Je ne voi pas d'ou sa peut venir....
Aidez moi Svp
Merci d'avance
Si quand tu pousses le moteur tourne en même temps ca vient forcement de l'embrayage qui reste collé à la cloche.
Il faut que tu regardes l'embrayage ca peut venir que de ca.
T'as pas une photo de ton embrayage?
Posté 05 September 2006 - 20:58
as tu mis des ressort dur ??
car j'ai eu le cas suite a la pose de ressort plus durs. la boucles du ressorts étaient trop longues et bloquaient mes machoires une fois ouvertes.
j'avais plus qua poussé pour que la pocket demarre.
mataw, 1er place au concours catégorie piste
