probléme avec mon booster spirit
Débuté par max28, 02 Sep 2006 16:27
3 réponses à ce sujet
Posté 02 September 2006 - 16:27
alors voila depuis que jai changé le vilbrequin mon booster spirit c progressivement degradé quand il commencé a déconé en roulant a fond il donner des accou(accélération décélération) puis maintenant il ne ve méme plus gardé le ralentit dé que je lache la poigné daccélération il cétaint et jai trop de mal a lallumé alors si vous pouvé maider ca serait super il est tt dorigine sof un pot et un filtre a air merci davance
Posté 03 September 2006 - 13:52
Tu as mis quoi comme villebrequin ?
Tu as quoi dessus ?
Tu as quoi dessus ?
Posté 09 September 2006 - 22:27
peut etre prise d'air au joint spy (mal monté)
Posté 26 November 2006 - 18:24
tu a peu etre une prise d'air au niveau des demi carter (qui se remonte a la pate a joint) ou sinon des joint spy
Ce sujet est fermé
