Probleme embrayage
17 réponses à ce sujet
#1 kronos
kronos
  • 22 messages
  • Ville :avignon (84)
  • Véhicule(s) :Mt4
Posté 28 August 2006 - 19:29
Voila j'ai recu ma pockette une mt4 refroidissement liquide .
J'ai resséré les vis , j'ai fais mon mélange .
Je démarre . Impossible de faire avancé la pockette .
L'embrayage n'acroche pas a la cloche .
J'ai démonté j'ai regardé je sais pas du tous quoi faire .
Si vous pouvez m'aider sa serai cool .
#2 Ben-j
Ben-j
  • 629 messages
  • Véhicule(s) :TKR Furious avec Pot Doppler S3R+ Dirt Bike +Elite 13
Posté 28 August 2006 - 19:35
Sur les 3 machoires de ton embrayge, en position verticale tu as une vis btr dans l'alignement du ressort, ressers les btr (toutes pareil) pour que ca accroche plus haut dans les tours et ainsi un démarage plsu vif!
#3 kronos
kronos
  • 22 messages
  • Véhicule(s) :Mt4
Posté 28 August 2006 - 19:43
J ne vois pas du tous se que tu veux dire . Si je les sers les machoir se referme et le charbon pourra encore moin acroché a la cloche d'embrayage .
#4 Ben-j
Ben-j
  • 629 messages
Posté 28 August 2006 - 22:30
Nan si tu serre les ressorts seront plus dur, de cette manière il faudra que le moulin prenne plus de tour pour que grace à la force centrifuge les machoires s'écartent, elles acrocchent donc plsu tard sur la cloche ce qui te donne un démarage plus haut dans les tours!
#5 kronos
kronos
  • 22 messages
  • Véhicule(s) :Mt4
Posté 29 August 2006 - 11:09
OUi mais je ne cherche pas un démarage plus haut dans les tours mais simplement un démarage .
J'ai tout éssayé sérré , désséré les ressort .
Je démare la pockette le moteur tourne normalement , il monte dans les tours .
Mon embrayage tourne mais n'adhere pas a la cloche .
#6 Ben-j
Ben-j
  • 629 messages
Posté 29 August 2006 - 11:47
Tule fais vraiment expré ca fais trois fois que je te l'expàlique, faut que tu ressere les ressorts pour que ta pocket parte correctement masi bon si tu comprend pas sa au bout de 4 meessage je peux ruien y faire!
#7 kronos
kronos
  • 22 messages
  • Véhicule(s) :Mt4
Posté 29 August 2006 - 13:05
Pas besoin de t'énervé .
Déja si t'avais fais attention je cherché pas a ce que la pockette parte bien . mais simplement qu'elle partent .
Puis sa venez pas des ressort mais de l'embrayage complet .
#8 Ben-j
Ben-j
  • 629 messages
Posté 29 August 2006 - 14:16
Tu continue, pour qu'elle parte plus vite, c'est bien ce que tu veux vu quelle part pas? Ben tu resserts les ressort :endesaccord:
#9 Cruz
Cruz
    Expert en pocket
  • 2668 messages
  • Ville :Tours (37)
Posté 29 August 2006 - 14:54
As-tu fais un reglage correct de ton embrayage?
Sinon sur une MT4 ou une Elite il faut pas mal accélérer avant que l'embrayage accroche ce n'est pas du tout comme sur une pocket air ou ca part tout de suite.
Quand on est pas habitué ca fait un peu bizarre mais c'est normal c'est un moteur qui marche haut dans les tours.
C'est pas grave si le moteur gueule, c'est tout à fait normal.
Est-ce que t'as essayé d'accéllérer à fond?
#10 Sirylox
Sirylox
  • 595 messages
  • Ville :Bagneux (92)
  • Véhicule(s) :zrx1100`99 zxr750`91
Posté 29 August 2006 - 15:24
http://www.autocadre...opic_12441.html
Jete un oeil a ce topic, on avait le meme soucis que toi sur la pocket de mon frangin (pocket_binj), et en effet, meme si ca fait bizar en rodage, faut quand meme faire monter le moteur dans les tours pour que ca prenne :)
Image IPB
#11 naboo44
naboo44
  • 2 messages
  • Ville :Nantes
  • Véhicule(s) :MT4
Posté 30 August 2006 - 14:45
Ca marche super merci bien :moto:
#12 kronos
kronos
  • 22 messages
  • Véhicule(s) :Mt4
Posté 30 August 2006 - 21:52
J'ai réussi a réglé l'embrayage pour quel roule .
Mais j'ai peur pour mon rodage .
Ouais je me suis retrouvé a fond de poigné .
Sa crain pas pour le rodage ?
Mon réglage d'embrayage se retrouve avec les ressort d'embrayage désséré a fond :(
Edit : J'ai lu le topic de syrlox et j'aimerai savoir comment refaire le réglage de mon embrayage . :d
#13 TrA$#€r
TrA$#€r
  • 3 messages
  • Ville :Leguevin (31)
  • Véhicule(s) :poket bike mistral 49cc equipé
Posté 30 August 2006 - 23:45
alors je texpique ton embrayage a des ressort tro dur meme si sa acroche il se peutque se soit que avc le bout de tes machoires une foi kelle seron usée sa ne marchera plu il foque tu change les resort debrayage etque tu mette des plu mou
va voir ché un revendeur il sora te conseiller sur les ressor a prendre
#14 Cruz
Cruz
    Expert en pocket
  • 2668 messages
  • Ville :Tours (37)
Posté 31 August 2006 - 16:22
T'es ressorts sont déssérés à fond?? C'est pas normal il faut que tu les ressères.
Il faut que tu fasses un reglage comme sur cette photo commence par 22mm et puis tu ressères tout doucement jusqu'à trouver le bon réglage:
Non c'est pas la peine de changer les ressorts ceux qui sont sur l'embrayage d'origine vont bien normalement. A moins que tu es un mauvais embrayage comme les derniers mais à ce moment là les ressorts sont trop souples mais apparement c'est pas le cas.
#15 kronos
kronos
  • 22 messages
  • Véhicule(s) :Mt4
Posté 31 August 2006 - 17:10
C'est bon j'ai réussi ma pockette marche le démon . :cool:
Merci a tous pour vos conseil .
Maintenant me reste a faire le rodage sans flingué mon moteur . :P
Dur dur quand on entend le bruit du moteur . :moto:
#16 watou
watou
  • 7 messages
  • Ville :Wizernes (62)
  • Véhicule(s) :corsa
Posté 25 December 2006 - 21:50
Bonjour à tous,
J'ai déjà posté sur un autre topic, mias j'ai un problème avec ma MT4
Je suis en rodage et lorsque j'accélère , de une elle gueule dans le vide ( c'est normal d'après ce que j'ai pu lire au dessu) mais de 2 elle tremble énormement.
J'aurai aimé savoir de où ce tremblement pourrait venir s'il vous plait?
merci de vos répnses
#17 dirt56
dirt56
    Constructif
  • PipPip
  • 69 messages
  • Ville :bretagne (56)
  • Véhicule(s) :pocket, scooter, ...
Posté 02 January 2007 - 21:30
c sur qu'il ne vaut mieux pas flinguer le moteur pendant le rodage^^
#18 mik1
mik1
  • 1 messages
  • Ville :le deshaux(39)
  • Véhicule(s) : poket bike
Posté 18 April 2008 - 09:32
salut mon enbraiyage et foutu tu c pas ou je pourai en trouver un merci d avanse
undefined
