Bonjour à tous,
Si un as de la mécanique peut me répondre je serais l'homme le plus heureux du monde.
Je m'explique:
*moteur 4T monocylindre 2 soupapes
*moteur chaud
*au ralenti en descente généralement
*j'entends un énorme claquement, comme une explosion.
Je pense qu'une soupape ne ferme pas bien mais bon je ne m'y connais rien.
En vous remerciant
ENORME CLAQUEMENT A L ECHAPPEMENT
Débuté par jphide, 17 Aug 2006 13:23
Posté 17 August 2006 - 13:23
Posté 17 August 2006 - 18:37
lu
alors si j'ai bien compris c quand tu desaccelerére ou dans une descente avec frein moteur
alors c soit tu a une pris d'air a ton echappement (en genetal sorti de culasse) ou alors un petites prise d'air au niveau du carbu ou bien si ton allumage est reglable sa peut venir de la(mais je ne suis pas sur car c moins probable)
cordialement samy
tiens nous au courrant
cordialement samy
Posté 19 August 2006 - 07:57
bonjour,il arrive frequement sur les trails que le jeu aux soupapes ne soit pas correct et donne ce type de symptome.sinon,effectivement prise d'air au pot!
Posté 25 August 2006 - 13:41
moi aussi ca me le faisait sur mon husky 410 ca claqué comme un coup de fusil avec 2 belles flammes dans chaque pot...
leproblème c'est que le filtre a air était cramé a l'interieur coté carbu j'étais sur le cul
Bruit claquement à l'arrêt sur Nissan Micra |
Réparation mécanique, aide panne auto | maheva06 |
Mazda 3 - claquement moteur qui caleFAP, claquement moteur et 2 de plus... |
Réparation mécanique, aide panne auto | sltfs |
remplacement tresse échappementtresse échappement |
Réparation mécanique, aide panne auto | nicolas therond |
