débrider pot
Posté 05 August 2006 - 17:29
j'ai un scooter pgo bigmax et je voudrais savoir comment on débride le pot
Merci d'avance
Posté 05 August 2006 - 17:32
Re! si c'est le pot d'origine,il n'est pas forcement debridable!c'etait le cas sur mon scoot et j'ai du en acheter un adaptable.demonte le tien et regarde si une rondelle ne se trouve pas a l'interieur coté cylindre.ton scoot est surement bridé au variateur aussi(enlever bague et jouer avec des poids plus petits......Salut
Merci d'avance
Posté 05 August 2006 - 17:36
Salut
Merci d'avance
Pour le variateur c'est bon je l'est déja fait et pour le pot j'ai enlever une bague juste à l'entrée mais ça y a pas fait grand chose
Posté 05 August 2006 - 17:50
Posté 05 August 2006 - 17:52
il est recent ton scoot(j'imagine)donc sans doute avec cataliseur.j'ai gané 30 km/h en changeant le pot et debridant le vario!
il est de janvier 2004 mais je l'ai acheter d'ocas y a pa longtemps
Posté 28 June 2007 - 10:46
merci de me repondre
Modifié par pgo powaa^^, 28 June 2007 - 10:53.
_max73*
Posté 25 September 2011 - 22:16
Posté 27 September 2011 - 20:08
en face il y a le type du moteur pour chaque machine
il ne te restera plus qu'a trouver un scoot equipé du mème moteur et de prendre un pot adaptable au model trouvé
exemple
yamaha neos moteur minarelli horizontal air
malaguty f12 moteur minarelli horizontal air
donc sur l'exemple tu peux comme les deux moteur sont identique monter
un pot pour un f12 sur un neos
et un pot de neos sur un f12
en esperant que t'a comprit parce que je ne saurait etre plus clair
le post ou est le document c'est dans les epingler en document thecnique je croit de memoire
salut a+
rouler sans pot |
Capot Peugeot 307 bloqué |
Problème capote mini cooper |
Camping car impossible d'éteindre le spot |
Réparation mécanique, aide panne auto | chrisia |
