HS : CRUZ ton pignon de 17 trainerait pas dans un coin de ton garage par hasard?? ca pourrait m'interresser
pocket cross qualité=??
#23
Posté 12 June 2006 - 22:14
moi j'en fait parfois dans des champs, sur des terrains accidentés et jusqu'a présent aucun soucis (jtouche du bois)
j'ai même fait quelques sauts (20 - 30cm de haut)
bijour
tu fait combien de kilos
je veux bien voir une petit vidéo des sauts sa peut être fun!!!!!
moi je tâterai bien mais j'ai déjà plié le bras oscillant....alors j'hésite !!!!!!
je l'est plier en sautent une bordure de trottoir
ma prepa moteur : http://www.autocadre.com/forum/viewtopic_11900.html
ma mini cross en prepa : http://www.autocadre.com/forum/index.php?s...opic=11640&st=0
#24
Posté 12 June 2006 - 22:23
et niveau tenu de route dans les virage les pneu cross sa donne coi? ya moyen de pencher quand même?
penché tu peut mais il faut pas avoir peur
les pneus ils fondent comme neige au soleil!!!!!!!
il faut faire super attention a la pression,moi j'en est disloqué un parce qu'il etait sous gonflé
#28
Posté 15 June 2006 - 18:18
bon la roue elle passe pas !!!!
mais une cloche d'emdrayage de pokpok sa passe pas sur un mini cross (le carter et pareil non)!!!un dit cruz !!!!!!
#29
Posté 15 June 2006 - 23:20
bijour bijour
Oui tu peux la mettre la cloche mais après la chaine ne sera plus du tout en face de la couronne d'une part et d'autre part les chaines ne sont pas du tout de la même grosseur donc une petite chaine ne pourra pas aller sur une couronne prévue pour un grosse chaine.
Avec le boitier de transmission le pignon n'es pas du tout à le même place que sur une pocket course et les pignons sont complètement différents aussi.
ma pocket a un probleme |
