j'ai acheté la même pocket que toi chez le même vendeur et elle ne marche pas correctement.
je t'explike sequi se passe a froi el marche correctement sur 100 metres ensuite plus rien elle cale je la remet en marche du premier coup et apré le moteur ne repren plu de tour vitesse max 40 km/h environ. le moteur n'a toujours pas été ouvert as tu un conseil ou une explication pour remédié a mon probleme ??
merci d'avance
probleme avec pocket
Débuté par depannage45, 23 May 2006 17:53
Posté 23 May 2006 - 18:00
merci d'avance
Bonjours "depannage45", bienvenue sur le forum!!
Tout d'abord tu as la même pocket que qui?
Est-ce que c'est un modèle à air ou une liquide?
Est-ce que par hasard tu n'aurais pas laissé le starter enclenché ce qui fait que la pocket cale?
Moto | killiansv650 |
