vilebrequin
#44
Posté 30 May 2006 - 15:17
et un defaut de 3 centiemes sur le parelelisme ..ce qui me semble convenable...
fan vw pourra nous faire part de ses impressions apres remontage...voila..
#48
Posté 30 May 2006 - 19:51
Namnuts le roi du pupitas
mode connerie ON
edit by namnuts..
pupitas est une marque de comparateur a levier..( aujourd hui disparu )..mais les vieux comme didou apelle tout les comparateur a levier "pupitas"...![]()
mode conerie OFF
#50
Posté 30 May 2006 - 20:31
bonne question cruzPar contre je voudrais savoir un truc, il y avait en tout 1,6mm de jeu et tu as mis 2 rondelles de 0,8mm mais il ne faut pas qu'il y est 0,1 à 0,2mm de jeu comme a dis Didou entre les masses? Parce que la il n'y a plus aucun jeu ca pose pas de problème?
mai je fait confience a namnuts
et comme tu dit c est bien d avoir un namnuts sous le bras
et un didou pour te conseiller bien sur
#51
Posté 31 May 2006 - 05:18
et je te garantie qu il y en a du jeu...
#52
Posté 31 May 2006 - 06:38
t en fais po...lol....j ai marquer environ 0.8 les rondelles....elles font 0.7 en realite car elles ont ete regrattes sur le marbre apres pour enlever les defauts ( si faible en epaisseur ca se deforme lors de l usinage).....en plus le jeu etait de 1.65 exactement....donc ca fais 0.25...en theorie...et j ai remonter les masses 5/100 plus proches l une de l autre qu a l origine
donc en gros0.2...
Ca me semblait bizarre, comme je sais que tu ne laisses rien au hasard!!
#53
Posté 31 May 2006 - 16:08
donc en gros0.2...
Fiat doblo Calage vilebrequin |
Vilebrequin frotter carter |
Moto | Nini_yz |
extraction poulie crantee sur axe vilebrequin toyota hilux 2,4D |
Réparation mécanique, aide panne auto | heracles46 |
poulie crantee vilebrequin |
Forum 4x4 et Tout-terrain | heracles46 |
Casse Vilebrequin à 11000km?! |
Problème mécanique moto, aide recherche de panne | PikPiaggio |
