Bonjour a tous amis moteur!J'ai acheté une pocket chinoise il y a 3 semaine elle a marché sans problème jusqu'au jour ou il plevait un peu et elle a calé dès que j'ai laché les gaz!J'ai tout démonté: ce n'est pas l'allumage, le carbu est propre, le filtre a air été un peu mouillé mais il est sec et toujours rien!, il y a encor de la compression!Donc merci de m'aider pjk je sais vraiment pas ce que c'est en plus avec mes parents qui me gueul dessus pk j'ai acheté un truc qui a pas tenu 10 jours!
merci d'avance!!!
Problème de démarrage
Débuté par jerem285, 02 Apr 2006 12:26
4 réponses à ce sujet
Posté 03 April 2006 - 21:54
je serais toi je virais deja mon essence qui a prit l'eau ensuite , je verifirais si l'etincelle de l'allumage est assez forte si non cale d'allumage oblige et reglage des visse platiner
Non Typhoon il n'y a pas de vis patinné sur les pocket et si tu n'as pas une bonne étincelle la cale d'allumage ne va rien changer c'est la bobine qu'il faut changer.
La cale d'allumage sert à décaller le moment de l'étincelle mais ca n'agit pas sur l'étincelle elle même.
Jerem, si t'as pocket cale quand tu n'accélères pas il faut que tu règles le ralenti.
Tu as une vis sur le carbu qu'il faut que tu visses pour augmenter le ralenti.
T'inquiète pas ce n'est pas grave ne va pas jetter ta pocket pour ca!!
Tiens nous au courant.
