probleme d'embrayage sur chinoise
Posté 23 February 2006 - 19:39
Que puis-je faire pour remédier a se probleme:
changer de gicleur?
changer mes resoort d'embrayage pour des plus dur?
aucune autre suggestion dsl
merci de me repondre et longue vie aux pocket!!!
will
Posté 24 February 2006 - 09:18
pour t'aider:
http://www.fragano-r...?cm=3&cs=2&cl=1
Posté 24 February 2006 - 09:48
Mais compare ce qui est comparable.
1. Toute les PB me marchent pas de la même façon ( avec le même pilote)
d'origine certaines vont + vite que d'autres, c'est la faute à pas d'chance si la tienne rame.
Un petit détail aussi, si tu fais 120 kg et que ton pote en fait 30, va MAIGRIR.
ma fille avec sa PB à air accelère autant que moi avec ma MT4, pour la doubler je dois user de mon autorité parentale et de lui dire de me laisser passer
Changez de bécane et comparez.
Posté 24 February 2006 - 13:50
ouai on a éssayer d changer de bécane et sa béquanne a plus d'allonge par contre la mienne lui met la misere en accélération.
Apart sa en pièce moteur ya quoi d'intéreessent a changer pour sa?
merci bien pour les consseilles...
will
Posté 24 February 2006 - 16:09
ouai merci les gars mais pour le regime je n'en voit pas l'utilitée pour linstant car je ne pèse que 56 kg
will
Si ton pote à plus d'allonge que toi et toi plus de patate c'est que vous n'avez pas les mêmes pignons tu dois avoir un 6 dents et ton pote doit avoir un 7 dents donc c'est normal.
Si tu veux plus d'allonge change d'abord ton pignon par un 7 dents et si t'en veux encore plus alors change ta couronne par une plus petite.
Après tu peux tout changer sur le moteur, carbu, cylindre et piston, boite à clapets, embrayage etc...
Posté 28 February 2006 - 23:04
Posté 02 March 2006 - 17:44
non ,il faut pas obligatoirement l'outil spécial (bien qu'il existe) juste de la patience :)j'ai vu des postes ou des pocketteur avait mis plus de deux jour avant de l'enlever bon courage
Ouais c'est vrai car des fois les pignons ont un petit point de soudure pour ne pas qu'ils bougent donc c'est normal que ce soit dur. Bon courage.
