PROBLEME MONTAGE ROUE
Débuté par med, 22 Feb 2006 19:11
4 réponses à ce sujet
Posté 22 February 2006 - 19:11
Posté 22 February 2006 - 19:40
regarde pour des cales d elargissement , y a moyen d en avoir avec l entraxe de ta voiture et ou tu peut monter d autres entraxe de jantes ( vis decalee )
presentation de ma voiture : http://www.autocadre.com/forum/index.php?a...150#entry148112
Site dediee a la NISSAN 100NX : WWW.NX-POWER.COM
MODIF POKET
poket 47 cm3
clapet polini carbone
cylindre prepa
carbu sha 15
pipe malossi
cale d alumage
cartouche bidalot
vario alegee
bougie NGK bmr7a
gicleur 75
MODIF POKET
poket 47 cm3
cylindre prepa
carbu sha 15
pipe malossi
cale d alumage
cartouche bidalot
vario alegee
bougie NGK bmr7a
gicleur 75
Posté 22 February 2006 - 19:51
Si c'est le vendeur qui à merdé , pourquoi tu ne lui fait pas réparer sa gaffe ?
Et essaye de ne pas écrire en majuscule stp , merci
Des cales avec entraxe différent ya ça chez scc "machin" en allemagne mais quand j'ai envoyé un mail pour une fille d'ici , j'ai jamais eu de réponse
Bratex en fait peut-être , mais pour Braid je suis presque sur par contre. MAis c'est pas donné .
Déport et trou central sont OK ? Alors peut-être faire forer les jantes chez un pro . Si du moins ça foire pas avec le chrome. Y a un cache sur les trous pour planquer les boulons ?
Posté 23 February 2006 - 17:20
Posté 25 February 2006 - 16:53
Euh j'ai pas trop compris ... il est possible aussi que tes vis d'origine soit trop courtes, non ?!
