Sur une Opel Corsa A 1.2S de 1988, j'ai un gros bruit de roulement à l'avant gauche, je change le dit roulement par un neuf de chez Eldorauto et toujours le même bruit; je me dis alors que la pièce de chez Eldorauto c'est de la camelotte (un Delphi je crois), et je vais en acheter un autre chez Opel.
Je monte le nouveau roulement et, de même gros bruit.
Alors, soit :
- les deux roulements (de marques différente) sont pourris, mais je n'y crois pas.
- j'ai mal monté succéssivement les deux pièces, possible mais bon ...
- je me suis planté dans mon diagnostic à savoir : à l'avant gauche, grognement cylclique et continu s'amplifiant à mesure que la vitesse augmente, s'amplifiant encore lors de virages à droite et s'attenuant lors de virages à gauche.
Et que :
- les transmissions droite et gauche son un peu fatigués, mais rien d'alarmant.
- les quatres pneus sont neufs
- pas de remontée d'informations parasite dans le volant (à part bien sur les vibrations qui acompagnent le bruit de roulement usé)
- la voiture tient son cap, et la tenue de route est saine.
Ma question est evidement : "Fichte! Si ce n'est le roulement qui se meurt, que se passe t'il donc ??"
Eh bien, voila ou j'en suis, je crois avoir été le plus précis possible, alors si ça parle à quelqu'un...
Merci beaucoup.
Bruit de roulement mystérieux / Opel Corsa 1988
Débuté par valvalion, 19 May 2004 18:51
Posté 19 May 2004 - 19:52
Salut !
Aucun des soufflets de cardan n'est percé ?
- Si oui, cela est peut etre donc le cardan qui commence à "mourir" et qui fait du bruit.
- Si non, oublie ce que je viens de te dire
Sinon, pour le montage des roulements, tu l'a fait à la presse ? bien graisser le roulement ?
