Beaucoup de problème !
15 réponses à ce sujet
#1 Dirtbiker
Dirtbiker
    Constructif
  • PipPip
  • 99 messages
  • Ville :Chalon sur saone (71)
  • Véhicule(s) :Dirt bike 49cc
Posté 28 January 2006 - 17:58
Voila, petite sortit cette apres midi en dirt avec un pote et au bout de quelques 100aines de mètres ( routes eneigé) bloblobloblo...La pocket n'accelere plus , fait un "sale" bruit ( il a changer) et ca fume un peu noir! le cable d'accélerateur a énorment de jeu! et il ne reste pas en place...deplus la poigné ne revient a son état initial lorsqu'on la lache!
Après avoir :
_démonter le filtre et netoyer(plusieurs fois)
_régler le ralenti du mieu possible
_Essayer de régler le cable de la poigné
Cela ne marchait toujours pas !
Je pense que la poigné et la cable sont défonsé ! et qu'il y a de la ###### dans le carbu?
Est ce que c'est ca? ou est ce autre chose?
merci de repondre a un gas completement dégouté !! lol
:P
#2 dwarf23
dwarf23
    Pilote Pro
  • PipPipPipPipPipPip
  • 1153 messages
  • Interests:bah c est vite fait, tous cequi touche o sport mecanik!!
    je pretik le cross , un peu de quad, passion du rally (ma soeur est copilote) pis grande passion pour la celebre mark SUBARU....
    j' aime ossi la zic genre metallica....
  • Ville :Bourgoin 38
  • Véhicule(s) :306 XS 6 pts probatoire, 125 YZ, Pocket chinoise
Posté 28 January 2006 - 18:17
ta regarder si le cable etait bien branché avec le bisseau er le tout bien serré ? :blink:
#3 Dirtbiker
Dirtbiker
    Constructif
  • PipPip
  • 99 messages
Posté 28 January 2006 - 18:19
Le boisseau c'est bien dans le carbu? et serrer de quel maniere je vois pas trop ce que tu veut dire ! lol
:P
#4 dwarf23
dwarf23
    Pilote Pro
  • 1153 messages
Posté 28 January 2006 - 19:20
oui le boisseau est a l'interieur du carbu , puis dessus , ya une sorte de couvercle , verifiequ'il soit bien serré ,
#5 Ben-j
Ben-j
  • 629 messages
  • Véhicule(s) :TKR Furious avec Pot Doppler S3R+ Dirt Bike +Elite 13
Posté 28 January 2006 - 20:53
Oué et si tu y arrives pas à tout régler, mon père a dit que tu pouvais l'ammener pour qu'il y regarde, et il a dit que t'avais aussi peut-être une prise d'air :endesaccord: .
#6 Dirtbiker
Dirtbiker
    Constructif
  • PipPip
  • 99 messages
Posté 28 January 2006 - 22:19
Lol merci a vous 2 ! lol jvais regarder ce demain!
:P
#7 Dirtbiker
Dirtbiker
    Constructif
  • PipPip
  • 99 messages
Posté 28 January 2006 - 23:28
Regardez ce que vient de me dire un gas ( c'est un pilote de moto cross) :
salut ne cherche pas plus loin je pense que ton aiguille a soter de sa cage ou que ton cable est mort. Mais pour la fumé noir c'est certainement un près serrage ou un collage de segment a verifier, sinon changer piston segment cage a aiguille axe clipse et peut etre cylindre si il est griffer.
Qu'en pensez vous? moi jveut bien le croire mais je comprend pratiquement a rien de ce qu'il me raconte lol !!
:P
#8 dwarf23
dwarf23
    Pilote Pro
  • 1153 messages
Posté 28 January 2006 - 23:32
Dirtbiker Écrit le aujourd'hui, 23:28
et pis si t pas sur et que tu veut pas te faire chier , achète une nouvelle pocket :rire: !
#9 Dirtbiker
Dirtbiker
    Constructif
  • PipPip
  • 99 messages
Posté 28 January 2006 - 23:35
lol oki tu me donne les tunes? !!
J'ai mis toutes mes eco dans cette pocket comment je fais pour en acheter une autre?? je pirate la banque?? lol
:P
#10 Dirtbiker
Dirtbiker
    Constructif
  • PipPip
  • 99 messages
Posté 29 January 2006 - 12:59
persone pour m'aider sniff sniff :( :( :(
#11 Dirtbiker
Dirtbiker
    Constructif
  • PipPip
  • 99 messages
Posté 29 January 2006 - 19:32
Alors voila aujourd'hui j'ai changer de carbu par un neuf d'origine (j'en avais un autre) et tout remarche nikel ! bon j'ai pas pu tester longtemps mais en tt cas pour l'instant sa marche !
Mais bon j'ai quand meme un pb quand je suis a l'arret l'essence fuit par le tuyau de trop plein, j'ai lut sur un autre post que falais taper sur la cuve!
jvais essayer...mais normalement sa dervrait pas arriver avec un new carbu???
merci !!
:P
#12 Cruz
Cruz
    Expert en pocket
  • 2668 messages
  • Ville :Tours (37)
Posté 30 January 2006 - 04:46
Bas si justement avec les carbu Chinois c'est très souvent comme ça!! Malheureusement!!!
Vu que ton premier carbu fuyait pas t'aurais dû le laisser parce que le problème que t'avais n'étais pas grave du tout. A mon avis vu que ta poignée ne revenais plus c'étais le ressort du boisseau qui devais avoir un soucis peut être le haut du carbu qui c'est dévissé.
Quand au gars qui fais du moto cross faudrais qu'il change de sport!!! :rire:
Pour ta fuite c'est pas grave ca viens du flotteur ou du pointeau qui ne sont pas en place ca se trouvent dans la cuve du carbu essaye de les démonter, nettoie bien tout et remonte comme il faut tape pas dessus ca sert à rien. Pour être déffinitivement tranquille avec le carbu le mieux c'est de le changer par un Dellorto SHA de 15 après plus aucun problème de carbu.
Fais une recherche il ya déjà plein de post sur ce problème.
Ha oui j'oubliais les pocket ca aime pas trop l'eau alors sur les routes enneigées c'est marrant mais après faut tout sécher et bien vérifier sont moteur le mieux étant de le démonter et tout vérifier pour ne pas avoir de problème la fois d'après.
#13 Ben-j
Ben-j
  • 629 messages
Posté 30 January 2006 - 09:28
Tu parles de qui :blink: ?
Et le dell orto en 15, ele filtre à air d'origine il se monte dessus ou pas?
#14 Dirtbiker
Dirtbiker
    Constructif
  • PipPip
  • 99 messages
Posté 30 January 2006 - 10:47
Et si l'on achete un del'orto faut il régler des truc dans le carbu après??
Jvoulais vous demandez autre choses :
Sans faire expret j'ai cassé ceci :
c'est la partit noir que j'ai cassé et j'aurais voulut savoir comment sa s'appelait pour pouvoir en commander un autre !
ps: je ne pense pas que se soit l'adaptateur !
:P
#15 Dirtbiker
Dirtbiker
    Constructif
  • PipPip
  • 99 messages
Posté 30 January 2006 - 22:12
alors personne ne sait comment sa s'appelle? :(
#16 Tn33
Tn33
  • 221 messages
  • Ville :Gradignan(bordeaux) 33
  • Véhicule(s) :Pocket bike 49cc air cooled
Posté 31 January 2006 - 20:14
si si c'est un adaptateur d'ailleur j'en ai un à vendre il est en teflon blanc contacte moi par mp si tu es intéressé!!
Image IPB>>>>>Image IPB
Pocket 49cc aircooled
-lanceur 100% alu
-fourche renforcée suite rencontre avec trottoir
-Montage en street avec pontet noir et guidon silver
-Carbu 15 SHA dellorto original avec sa pipe
-Clapets carbone 0,45mm polini vert monoblock
-Feu stop fonctionnel (microrupteur dans les leviers de frein) pratique la nuit !
