EVOLUTION 2 by NAMNUTS
#121
Posté 05 February 2006 - 17:30
#122
Posté 06 February 2006 - 18:52
#131
Posté 07 February 2006 - 19:24
de la BALLLLLLLLLLEEEEE !!!!!
P.....n!!!! Tu mets un peu la pression à Didou: à la vitesse où t'avances .........
Ton vario m'a l'air d'origine 103, mais modifié ? ou tu l'as "taillé" dans la masse ?
Au niveau du démarrage du proto: t'as cogité ?
Wouarf !!! trop Beau.....
'suis quand même curieux de connaitre le rapport poids/puissance avec le chef au guidon ..........
VAINQUEUR PB HOME MADE_2006
--> Pocket "Home-Made"
#133
Posté 07 February 2006 - 19:59
Je n'ai toujours pas abandonné la réalisation de mon cadre perso (trop de boulot, pas le temps
Entre temps j'ai trouvé des étrier de frein hydraulique, j'en ai reçu un, nickel pour l'arrière (2 pistons, opposés).
Par contre à l'avant je suis pratiquement sûr que le 2ème que j'ai commandé ne va pas passer (c'est une jante de pocket bike chinoise et le disque est super prêt de la jante)
Donc ma question, vu qu'apparement il y'a ici 2 etriers hydrauliques, vous avez fait comment ?, c'est une jante de roue arrière à l'avant ?
#134
Posté 07 February 2006 - 20:42
pour demarrer...tout bete ca serra en poussant..attender encore un peu pour voir comment..
pour les etriers..j ai une jante avant et une jante arriere ..normale..mais pas les disques d'origines..( faut bien lire les descriptifs)
et bien sur c est pas les meme deport car les cales sont usinees aussi
#136
Posté 07 February 2006 - 23:12
Je suis du même avis que vince, c'est du bon boulot mais le poid risque d'être conséquent, un simple montage suspendu du moteur aurait suffit sans double berceau, mais bon comme tues en 70cc ca devrait compenser le sur poid
#137
Posté 08 February 2006 - 01:14
... pour les etriers..j ai une jante avant et une jante arriere ..normale..mais pas les disques d'origines..( faut bien lire les descriptifs)
Ok il y'a donc des cales ... tricheurs :D
Merci pour ta réponse.
Sur une roue avant il y a 3 bossages de l'autre coté pour une option 2ème disque, il suffit de percer et tarauder et le tour est joué, il vaut mieux le faire sur une perceuse a colonne
Je me suis mal fait comprendre je ne veux pas 2 disques à l'avant mais juste assez d'espace pour mettre un étrier hydraulique (beaucoup plus épais que ceux d'origine).
Mais apparement il y'a des cales en plus ... mais moi ça ne m'arrange pas vu que je comptais réutiliser la fourche d'origine ... enfin ça c'est un autre problème.
Merci à vous.
#138
Posté 08 February 2006 - 07:28
trés bon boulot comme d'hab... seul hic pour moi perso ca va peser une tonne tu renforce mais un peu trop
rien que le berceau
ya moyen de faire plus leger
ben faus que ce soit costaud........deja pour moi..mdrrrrrr..et pis je vais courir dans une categorie avec des dirts en 107...donc si on tamponne faut que je le plie son truc
GPS
Mise à jour R-Link Evolution |
litige sur non evolution bonus auto |
Problèmes juridiques : Assurance, Crédit, Vol, PV ... | macadam24 |
NAMNUTS & DIDOU " LE DEFI " |
Mécanique Pocket et Dirt Bike | namnuts |
La Tesla Model S en évolution |
probleme de stabilitée de la revolution du moteur quand il est froid |
Réparation mécanique, aide panne auto | jean guy houde |
