donc le systeme intermediaire de transmission qui acceuillera le correcteur de couple et l embrayage va etre monter sur un systeme d excentrique pour pouvoir regler la tension de la courroie...
donc les 2 paliers qui recevront les rondelles epauler ( avec un logement de roulement decaller de 10 mm par rapport au centre
) doivent etre le plus en ligne possible pour que le montage puisse se faire et ca evite que les roulements grippe..
et comme on ne peut pas se fier au chassis pour positionner les pattes ( deformation due a ala soudure
)..j ai donc realiser 2 fausses rondelles tarauder dans lesquelles j ai visser et bloquer une tige filetee..ainsi assembler on limite les defauts...
qui plus est le systeme demontable par vis donne du jeu qui peut rattraper un peu aussi.....
