Probleme chaine
Posté 10 January 2006 - 18:31
je sais que d'autres sujets du même genre ont étés postés mais ils ne me satisfont pas
Posté 10 January 2006 - 18:33
tu aurais du poster a la suite de ces topic plutot d'en crée un nouveau
et pour ton probleme, sans doute un mauvais alignement pignon couronne ou la couronne est peu etre voilé, c fréquent
Posté 29 January 2006 - 17:44
2ème cas : alignement de la couronne arriere et pignon , déraille pas
ton moteur est tenu par 5 vis sur une platine . cette platine permet un réglage gauche droite du moteur grace des lumières !
tu dévisse décale ton moteur pour que ce soit aligné et tu revisse!
Posté 29 January 2006 - 18:30
lol! pas mal le ptit dessin!1er cas a gauche le moteur est pas aligné a la roue arrière donc déraillement fréquent
