le jolie piston
et le cylindre,on voit pas tres bien,j'ai mis des fleches rouge ou ya les rayures et entailles au niveau des transferts
Voila faut que je change tous.
Posté 18 December 2005 - 20:20
Posté 18 December 2005 - 20:35
si t'achete un kit fait bien gaffe a pas en predre un avec piston 44mm avec axe de 10mmsalut oui j'ai vue sur ebay c'est ce que je vais prendre,sa fait pas beaucoup plus chere que les pieces d'origine
sinon c'est du 44mm
Posté 18 December 2005 - 21:39
CLAN MOTARD "LA BRUTE"
Posté 19 December 2005 - 19:06
Posté 20 December 2005 - 13:47
Posté 21 December 2005 - 18:55
moi jvais bientot monter un kit sur ma charrette
et j'ai pas envie que ca m'arrive ce truc la![]()
quelqu'un sait ou on peut acheter une cage a aiguille renforcée?
un pti liens?
Posté 22 December 2005 - 19:05
Posté 18 January 2006 - 21:46
Posté 19 January 2006 - 13:13
bon deja 103 c'est exclu....
ok
j'ai lu sur un autre topic du forum qu'il y avait moyen de mettre une cage a aiguille de booster.....
quelqu'un l'a deja fait?
(je precise que c'est vince le modé qui a dit ca donc j'ai une totale confiance en lui)
mais le risque zero n'existe pasalors jdemande quand meme si ca a deja été fait par quelqu'un
RENAULT et DACIA | ronANLG |
Problème Amorçage Mégane 3 1.5dci |
Ford focus 1,8L 115cv, pb aiguille+direction |
Réparation mécanique, aide panne auto | _Julien62* |
