montage du carbu de 15
Posté 25 June 2005 - 17:33
alors voila pour monter le 15 SHA avec la pipe de mbk 88 il faut modifier legerement l'entraxe des trous de fixation de la pipe
Posté 25 June 2005 - 17:37
ensuite il suffit de monter la pipe de 88 sur celle d'origine
Posté 25 June 2005 - 17:39
moi j'ai monté une commande de derailleur de velo
Posté 25 June 2005 - 17:40
Posté 25 June 2005 - 17:41
Posté 25 June 2005 - 20:01
Plus sérieusement tu peux commander simplement le starter avec une ancienne manette de dérailleur de vélo (sans indexations) il y en avait même qui se fixaient au guidon
Posté 25 June 2005 - 22:36
La avec le carbu dorigine elle demarre tres bien a froid sans avoir mit le starter!
mais bon je vais quand meme essayer de mettre une petite systeme au cas ou ....
Posté 26 June 2005 - 01:27
Posté 26 June 2005 - 08:14
lol! j'ai jamais tiré comme un malade dessus pour la faire demarrer encore c'est pour ca que je demandais!
Même l'hiver! Prevois quand même un starter, car un nouveau carbu ne réagit pas pareil
#16
Posté 26 June 2005 - 17:50
sinon pb-r vend des pipes qui permettent de supprimer celle sui est en plastique
#19
Posté 27 June 2005 - 18:03
il est fort ce pb-r
#20
Posté 27 June 2005 - 18:36
c'est celle la? pipe d admition pour carbu dellorto
Et c'est quel pipe qu'il faut pour monter le carbu clone avec le starter auto? Quels sont les délais de livraison pour la france?
vi elle est faite pour ca!!! allé hop hop hop on commande
Problème de jauge de carburant et température sur KZJ 90 |
Forum 4x4 et Tout-terrain | Jo59670 |
Démontage pare boue Peugeot 2008 |
Réparation mécanique, aide panne auto | MIR 54 |
