Bonjour ma voiture 207 1.6 HDI 90 diesel année 2008 150 000 kilomètre acheter à 127 000 à une personne âgée et avec ce problème déjà de base
Ma voiture na aucune pêche quand je met la 5 eme on dirais que je met le point mort quand jaccélère elle ce maintient à peine à 130 sur lautoroute impossible de passer de 90 à 130 en 5 eme obliger de passer à 130-140 en 4 eme à 4000 tours pour mettre la 5 eme et espérer rester à 130 sauf si ya une petite monter dans ce cas là voiture ralenti
Suite au démontage jai vu une durite coupe qui aller jusquau turbo après changement beaucoup plus de pêche en 1-2-3 mais toujours rien en 5 eme et en règle général 1-2-3-4 nest pas à son max je suis relativement lent en général le mode dégrader avec voyant moteur sactive seulement quand je reste longtemps en 5 eme sur lautoroute et quil détecte une erreur de pression ou de gaz ou jen sais rien ( solution toujours en 4 eme sur lautoroute jai quasiment abandonner la 5 eme du coup je nest plus jamais eu le message et le mode dégrader )
Suite à ce voyant moteur La balise ma sortit une erreur catalyseur cela peut être ça ?
Jai des a coups quand je lache laccélérateur à nimporte quelle vitesse par exemple je suis à 20 jenlève mon pied de la pedale daccelzrateur pour passer la 2 eme petit à coup
Pareil à 50 pour la 3 eme ou même pour dessellerez toujours un accoup mais seulement quand je lache la pedale daccélérateur même le plus doucement possible
Suite à ça je débranche le débitmètre qui change quasiment rien qui au passage et très propre grille on dirais quelle est neuve et le circuit et propre aussi
Suite à ça je vais démonter la vanne egr et la durite qui part de ladmission dair pour le décrasser , je pense que je vais même démonter ladmission dair pour le nettoyer aussi en espérant faire quelque chose
En parrallele vu que démonter le cata et ou le fap me parait quand même relativement Chiant jai acheter le produit Bardhal 5 en 1 jattend dêtre en réserve pour le mettre dans le réservoir comme préconisée
Le filtre à carburant est en bonne état , les injecteurs on un peu dhuile sûrement à cause du joint de demi culasse ou jsais pas quoi le truc en dessous de ladmission dair jai vu que ça craigne pas spécialement aucune odeur dessence ni de soucis de ce coter là
Mais savez vous pourquoi cette voiture a aucune pêche ???
Peugeot 207 peu de puissance d’où viens le soucis ??
Débuté par Teorys, 05 Sep 2020 16:24
207 puissance
Posté 27 September 2020 - 15:54
Finalement jai démonter la vanne egr et la durite qui était légèrement boucher jai déboucher tout ça là voiture a un meilleur bruit mais toujours ce problème de perte de puissance en monte je me suis renseigner c un modèle sans fap et la wastegate a lair de fonctionner correctement
